Drive DVD IDE con case o direttamente USB?
Fabio
Questo Natale mi è andata di lusso, ho avuto un sacco di regali, eppure sono stato pestifero come e più di prima! :twisted:
La maggior parte dei regali sono stati sul fronte KISS (altra mia grande passione con Battisti e il teatro musicale), l'ultimo album in LP, in CD, la serie dei plettri... fra un po' aprirò un museo dedicato a loro. ;)
Mi hanno anche regalato un cofanetto ufficiale con tre DVD dei loro concerti anni 70. Gli altri due li avevo già e contando l'altra 30ina di DVD e la ventina di VHS che avevo... ecco pronta l'ala video dell'ipotetico museo. :D
Il problema è che molti DVD non sono regione 2! Avevo scritto un post in merito allo switcher/hack per il cambio di regione e avevo trovato anche quello per il mio Matshita UJ-85J FCQA, ma purtroppo l'eseguibile è in PPC. :roll:
Pochi mesi (un paio...), prima dello switch a Mac avevo comprato un masterizzatore dvd esterno, LG GSA H58N, che mi piacerebbe usare per leggere i dvd di altre regioni, ho letto un po' in giro nel forum e ogni tanto parlate di una delle due soluzioni o un lettore usb esterno o un case ed ero un po' indeciso.
Stante che mi servirà solo per questo uso, non masterizzo più granché (e poi per farlo oltre al Matshita ho anche il drive di Lattuccio), cosa mi consigliate?
Parlando con un amico mi ha detto che i case ide>usb si trovano anche a € 20/30, ma la compatibilità?
Consigli?
Grazie.
Mac Mini Late 2012, 2.6 GHz Intel Core i7, 16 GB, macOS Mojave
MacBook Air Mid 2012, 1,8 GHz Intel Core i5 dual-core, 4 GB, macOS Mojave
Macbook Mid 2009, 2.26 GHz Intel Core 2 Duo, 4 GB, OS X Mavericks
iMac6,1 Late 2006, 2.33 GHz Intel Core 2 Duo, 3 GB, Mac OS X Lion [Rotto]
iPod mini, 6 GB
iPod Nano, 16 GB [Rotto]
iPod Classic, 160 GB [Rotto?]
Hammarby
...e spesso peggio.
Cervantes
Fabio
Grazie, ma è lo stesso forum che ho linkato nel post che feci l'anno scorso, cosa è cambiato a oggi?
iPod mini, 6 GB
Fabio ha scritto:Parlando con un amico mi ha detto che i case ide>usb si trovano anche a € 20/30, ma la compatibilità?
La compatibilità è totale.
Io ho un paio di kit del genere, e costano meno di 10 euro.
Fabio
Ma sono abbastanza veloci da poter vedere un video o hanno qualche collo di bottiglia... ad esempio l'usb?
iPod mini, 6 GB
USB 2 è più che sufficiente anche per un flusso full HD.
Fabio
Ottimo, dopodomani mi metto alla ricerca di qualche negozio che lo vende con appresso Lattuccio per provarlo.
Grazie.
iPod mini, 6 GB
Hammarby
Conoscevi anche questo?
http://www.rpc1.org/viewtopic.php?f=30&t=46116
Come puoi vedere c'è anche un flasher che legge i vecchi files patchati da ben11, quindi dovrebbe fare al caso tuo.
...e spesso peggio.
Cervantes
Fabio
No, ma il mio non c'è. :?
iPod mini, 6 GB
Hammarby
Fabio ha scritto:No, ma il mio non c'è. :?
Per il tuo devi usare il nuovo Matshita Flasher
e fargli leggere l'updater per PPC, il nuovo software estrae il file dal vecchio updater e lo usa.
...e spesso peggio.
Cervantes
Fabio
Ma sono io, oppure trovo link ciechi o che mi riportano alle discussioni già lette tipo scatole cinesi?
Mo, è vero che stiamo cucinando per stasera, ma mi sono preso un po' di tempo per leggere tutto... forse sbaglio io. :roll:
[EDIT] Bòno che forse... :wink:
Questo dovrebbe essere il Flasher...
... per l'updater uso quello vecchio che ho io?
iPod mini, 6 GB
Fabio
Ma è sempre ppc! :?
Vabbè, dài, me compro l'adattatore...
iPod mini, 6 GB
Hammarby
Fabio ha scritto:Ma è sempre ppc! :?
Riprova da qui
http://www.dmitry-dulepov.com/2011/12/h ... drive.html
Questo è il link al flasher
http://files.rpc1.org/index.php?act=view&id=5716
...e spesso peggio.
Cervantes
Fabio
Sì, sto leggendo (un po' obnubilato dalla nottata)... allora...
- le notizie sul firmware del mio lettore (UJ-85J FCQA) le ho trovate a pagina 23 (su 24, ma sono Wile E. Coyote redivivo, lo so da sempre e da sempre mi sono rassegnato a questo destino) con un link che porta a [ur=http://forum.rpc1.org/viewtopic.php?f=3 ... start=550l]questa pagina[/url];
- ovviamente il link del firmware che cerco dà file inesistente (e te pareva?!);
- in questa pagina il mio modello non c'è;
- potrei provare a usare quello che scaricai ad agosto 2001 (solitamente salvo anche il .webloc delle pagine ed è la stessa dove dà link cieco), sempre che non combino qualche danno.
Ma a questo punto mi si pone un dubbio, seguendo le istruzioni di questa pagina, da te tanto gentilmente fornita, scrive di:
- To flash the drive you need to play at least one DVD and set a region. You must do that. If you do not, you are screwed up.
Temo di non aver capìto bene, devo inserire un DVD e settare una regione? Quale, la 0?
- poi dice di scaricare i file e dare per presunto siano nella cartella Download (mi sa che Dmitry usa Safari con la funzione di autoscompattamento, quindi scompattiamo i file);
- andare nella cartella di download e che altro (sono un pippone con il terminale)? Vedo un 0.6 che non c'è nel Flasher che mi hai linkato, ma c'è in quello scaricato lo scorso anno, rinomino, metto quello che ho scaricato io?:
cd ~/Downloads/MatshitaFlasher\ 0.6.app/Contents/Resources
- poi dice di scrivere:
./simple_flash 0 firmware_file_name.dat
Azz, ma il file che ho scaricato lo scorso anno non è .dat, ma un cartella con all'interno questi file:
README!.txt
Update FCQA to region free
Update FCQA to standard
e ovviamente i due file sono eseguibili ppc!
Per forza di cose, mi fermo qui e non procedo.
Ripeto, fare certe cose il 1° gennaio (con cibo, grassi, zuccheri, alcool e una nottata bianca in corpo) non è consigliabile, ma presumo di aver compiuto un'analisi quantomeno decente.
Suggerimenti?
iPod mini, 6 GB
Hammarby
Settare una regione significa che il masterizzatore non deve essere nuovo, ma devi averci visto almeno una volta un DVD che ha forzato il settaggio della regione,
probabilmente avrai settato la regione 2.
I files che hai tu, eseguibili per PPC, sono a loro volta dei containers che contengono l'eseguibile ed il file dati.
Come si scompatta un'applicazione e si estraggono i files che la compongono?
Oggi non lo so, ma mi informerò...
Hej då,
H.
...e spesso peggio.
Cervantes
