Oh yeah!mauropasha ha scritto:Pensa che l'autore di quel blog è cosa nostra
memberlist.php?mode=viewprofile&u=7229" onclick="window.open(this.href);return false;
Effettivamente...fragrua ha scritto:Beata te, a me il problemi è più serio… ogni giorno perde mezzo punto percentuale sulla capacità!
La solita sfiga.
Io ho venduto un MacBook a Kiruzzo con batteria al 98% dopo tre anni di utilizzo.Zen ha scritto:Effettivamente...fragrua ha scritto:Beata te, a me il problemi è più serio… ogni giorno perde mezzo punto percentuale sulla capacità!
La solita sfiga.
magari però dipende da come lo usi: uso tipico? Così magari salviamo il salvabile.
fragrua ha scritto:Io ho venduto un MacBook a Kiruzzo con batteria al 98% dopo tre anni di utilizzo.Zen ha scritto:Effettivamente...fragrua ha scritto:Beata te, a me il problemi è più serio… ogni giorno perde mezzo punto percentuale sulla capacità!
La solita sfiga.
Questo nuovo ha solo una settimana di vita e sulla batteria non può ancora incidere il modo di utilizzo. Comunque la prima volta l'ho caricato tutto e da allora aspetto che si scarichi quasi del tutto prima di metterlo a ricaricare. Insomma, un utilizzo normalissimo.
slcatania ha scritto:Io quando lo metto sottocarica non lo utilizzo mai, aspetto la spia verde e lo utilizzo..è sbagliato questo ?
Quindi posso utilizzarlo anche sotto carica?merlino165 ha scritto:slcatania ha scritto:Io quando lo metto sottocarica non lo utilizzo mai, aspetto la spia verde e lo utilizzo..è sbagliato questo ?
non sbagliato no........inutile !
Ci sono partite "fenomenali" e altre più difettose. Le batterie non sono ancora una scienza esatta .Io ho venduto un MacBook a Kiruzzo con batteria al 98% dopo tre anni di utilizzo.
Coconut legge semplicemente i valori che gli dà OS X. È un programma molto banale. Ha in memoria una lista delle batterie con i valori nominali originari e calcola una percentuale da quelle. Poiché la batteria nei primi giorni si assesta un attimo e un minimo di fluttuazione ce l'ha durante tutto l'arco della sua vita, è normale quel comportamento. È difficile che rimanga al 100% puro. Può salire e diminuire. Per dirti: in alcuni casi va anche oltre il 100% calcolato da coconut.E' affidabile coconut battery? ora tipo ho 99% di capacità con current capacity 6653 mhA e design capacity 6700 mhA .. 11 cicli...ma sto accorgendo che di giorno in giorni diminuisce current capacity...tipo ieri era a 6660 mhA ..
A sinistra è la percentuale di scarica della batteria (il 100% corrisponde alla batteria completamente scarica) a destra i cicli della batteria. Un ciclo della batteria si completa quando consumi la quantità di carica della batteria. Puoi scaricare la batteria del 100% e completi un ciclo. Oppure scaricarla 1 volta al 50%, ricaricarla e scaricarla ancora fino al 50%. Entrambi i modi completano un ciclo. I cicli servono a dare un'idea della vita della batteria.Qualcuno mi può spiegare questa tabella che ha postato Zen da qualche altra parte?
Per questo il mio consiglio è quello di usare la batteria, ma, se si ha vicino il caricatore e una presa elettrica, non sforzarla e attaccare il Mac anche quando è al 50% di batteria.A partial discharge reduces stress and prolongs battery life.
Diciamo che se vogliamo fare i precisi, cambia il voltaggio e può mandare in confusione il caricatore. In pratica però è abbastanza folle dover spegnere il computer ogni volta che bisogna ricaricarlo. Inoltre le batteria al litio non hanno bisogno di essere sempre portare al 100%, anzi è sicuramente peggio di caricarle parzialmente.Quindi posso utilizzarlo anche sotto carica?
Visitano il forum: Nessuno e 49 ospiti
