interno nuovo imac 21,5"
marco1968
Oggetto del messaggio: interno nuovo imac 21,5"
Messaggio da marco1968 »
su questo link possiamo dare un primo sguardo all'inteno del nuovo iMac 21,5 " in vendita da oggi.
http://www.macitynet.it/macity/articolo ... no/aA64834" onclick="window.open(this.href);return false;
Il computer deve aiutare l'uomo, se gli complica la vita...allora è inutile!
iMac 2017 27" 16Gb ram Fusion drive 2 tb
macbook pro M1 13
iPhone 12 PRO 128 go
apple watch 4
iPad Air 4 64gb
Phate
Oggetto del messaggio: Re: interno nuovo imac 21,5"
Messaggio da Phate »
Smontato il pannello LCD, che adesso è un unico blocco, basta togliere le quattro viti e si può montare un SSD al posto dell'HD attuale, che è già da 2,5, quindi non c'è bisogno nemmeno di eventuali case riduttori.
Unica cosa, bisogna sapere se ci sono restrizioni di sorta riguardo il famoso sensore :evil:
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
bonnypadrino
Messaggio da bonnypadrino »
io lo vorrei comprare è tropp bello pero non capisco che differenza c'è tra l'imac vecchio del 2011 e questo del 2012 mi sembra quasi uguale...
Imac 21.5
Processore Intel Core i5 dual-core a 1,6GHz
Turbo Boost fino a 2,7GHz
8GB di memoria su scheda, espandibile fino a 16GB
Ssd crucial bx200
Disco rigido da 1TB
Intel HD Graphics 6000
Display sRGB 1920x1080
Meglio di quanto immaginassi ..... Immagine
Phate
La differenza, a parte il Design evidente e lo schermo di nuova progettazione riguardo il riflesso ridotto del 75%, è nei nuovi processori di terza generazione i5 e nella possibilità, in fase di configurazione di scegliere l'i7.
Quest'ultimo come cita Apple
Hyper-Threading (solo Intel Core i7), una tecnologia che consente l’esecuzione simultanea di due thread su ciascun core: in pratica OS X rileva otto core virtuali sui processori quad-core. Quando usi più applicazioni alla volta, il processore velocizza le operazioni distribuendole in modo più uniforme su un numero maggiore di core.
Infine la scheda grafica, che può essere configurata fino a 2GB di memoria dedicata.
Insomma di differenze rispetto alla vecchia generazione ci sono.
Certo che se si volessero spingere tutte queste differenze, (anche quello base ha parecchie differenze) per il 27 top di gamma con 16gB di memoria e il fusion Drive da 3TB arriviamo a € 3.029,01
:wink:
Con 32GB di memoria e l'unico SSD configurabile in fase di acquisto da 768GB siamo a € 4.329,00
Un Mac Pro con 12-Core viene di base € 3.949,00
Però senza SSD.
Tanto per dire...
j u z a photo
[/i]
bonnypadrino
allora devo cominciare a risparmiare per comprarmelo..
ho letto sul sito apple dello speciale finanziamenti http://store.apple.com/it/browse/campai ... d_the_cost" onclick="window.open(this.href);return false; magari ci faccio un pensierino :oops:
Imac 21.5
Ssd crucial bx200
Disco rigido da 1TB
marco1968
Piccolo aggiornamento: nel nuovo iMac modello base non è possibile aggiungere un disco ssd in quanto a differenza degli altri modelli (quelli configurabili con il fusion drive) manca il secondo connettore sata. Sulla scheda madre ci sono tracce di questo ma lo stesso è stato rimosso. L'unico modo per aggiungere un ssd è quello di metterlo al posto dell'hd principale sempre che questo non mandi le ventole a palla.
Secondo me apple accortasi di tutti i dischi ssd montati con il fai da te anche sui modelli base, ha disabilitato il secondo connettore sata cosí da vendere i mac di fascia superiore, notevolmente piú cari.
macbook pro M1 13
apple watch 4
iPad Air 4 64gb
quadret
Messaggio da quadret »
a me sembra piu' un mac book con schermo da 21"
mi tengo stretto il mio 21 2011
piu in la monto un ssd e' diventa una scheggia.
Mac mini m1 " s. o. Monterey ssd 256gb - 16gb ram.
marco1968
Ho fatto anche io cosí, vai tranquillo!!
macbook pro M1 13
apple watch 4
iPad Air 4 64gb
ilBofio
Messaggio da ilBofio »
quadret ha scritto:a me sembra piu' un mac book con schermo da 21"
Idem per me. Per quanto riguarda il portatile.
Apple per tenere testa al mercato sforna prodotti, questo non vol dire che và acquistato.... Lo si potenzia e hai la stessa macchina nuova con le stesse capacità spendendo poco.
 MacBook Pro 13"  iPhone 5s
