guarda l'unica cosa che posso dirti è che sono rimasto deluso del risultato, davvero, sembra non sia cambiato nulla, se non addirittura peggiorato per quelle cose scritte sopra....TheMacGuru ha scritto:Guarda ho sostituito una decina di dischi con in Momentus XT 500/750 e tutti funzionano benissimo con prestazioni notevoli (incluso un iMac).
Prima di Clonare bisogna sempre fare manutenzione al disco originale per eliminare ogni eventuale problematica.
Dopo la clonatura fare una riparazione permessi.
Hai verificato le versione del firmware del disco Seagate, magari monta una versione bacata di firmware.
la mia è SD23...cosa devo fare in questo caso?TheMacGuru ha scritto:Dell'applicazione non so dirti nulla, non la uso (uso questa: http://www.intechusa.com/QuickBench.html" onclick="window.open(this.href);return false; )
Per il firmware vai nella Mela in alto a SX informazioni su questo Mac-->Piu informazioni
dalla colonna di SX selezioni ATA Seriale
a destra compare il nome del disco ST9xxxxxxxx (il tuo dovrebbe essere ST93205620AS)
lo selezioni e nella finestra sotto, subito dopo il Modello trovi Revisione SDxx
l'ultimo è SD28
ok fatto, per ora l'unica prova che posso fare è il test con l'app e il risultato è lo stesso.... che prove posso fare per vedere se va come deve andare?Phate ha scritto:Più che una riparazione dei permessi, farei un reset della pram.
Visto che hai clonato l'HD con CCC, se avessi avuto permessi in disordine, li avresti avuti anche con il vecchio HD, perché CCC fa esattamente una copia a prescindere dall'Hardware usato.
Mentre è vivamente consigliato ad ogni cambio Hardware il Reset della Pram, per cancellare tutte le info del precedente Hardware.
http://support.apple.com/kb/HT1379?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
mi sembra sia lui....ok, provo a fare l'aggiornamento....in questo caso per fare il backup in maniera corretta (in modo da poterlo riprendere poi correttamente e non come la scorsa volta) come devo fare?TheMacGuru ha scritto:Il modello è quello che ho riportato io??
Quelli che ho usato fino ad oggi avevano almeno SD25.
Percui ti consiglio l'aggiornamento (anche se non e' semplice).
Qui le istruzioni (solo in inglese):
http://knowledge.seagate.com/articles/e ... Q/215451en" onclick="window.open(this.href);return false;
Prima di seguirle BISOGNA FARE il BACKUP di tutto.
allora userò nuovamente CCC facendo le operazioni che hai detto nel primo post prima del backup...non sembra difficilissima come operazione, non ho capito però dopo che ho aggiornato il firmware cosa dovrò fare...nella migliore delle ipotesi avrò già tutto a posto o dovrò comunque riprendere il backup? grazieTheMacGuru ha scritto:O TimeMachine o CCC onde avere una copia completa del disco Seagate, nel caso qualcosa andasse storto.
Leggiti bene le istruzioni, in quanto non è una passeggiata.
Ciao, credo di aver fatto tutto, solo che alla fine mi viene la schermata con scrittoTheMacGuru ha scritto:O TimeMachine o CCC onde avere una copia completa del disco Seagate, nel caso qualcosa andasse storto.
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
