Perdona, ma ti avevo letto alla veloce e mi ero perso l'ultimo paragrafo... Dunque, se il mac è bloccato da un HD che non funziona più, immagino tu abbia l'installer di ML su qualche supporto esterno (separatamente da Time Machine) e la cosa più sensata e passarlo sul Mac dell'amico, attaccare l'SSD via USB (mi pare di capire che lui abbia di che mettere in piedi una connessione del genere...) e installarci ML da zero lanciando, appunto, l'installer dall'HD, dopo aver formattato e partizionato il Samsung come si deve... Crea, mi raccomando la cartella utente con UN e PW identici a quelli originari che stanno nel tuo backup. Al termine puoi montare l'SSD sul tuo MacBook al posto dell'HD non funzionante, fare il boot e, con l'Assistente Migrazione nella cartella Applicazioni/Utilità importare il backup da dove si trova... Se tu avessi installato ML sulla classica chiavetta esterna USB da 8 Gb come molti fanno, la procedura sarebbe più semplice e il tuo amico potrebbe essere lasciato in pace...iAntO_O ha scritto:Ho anche il problema di reinstallare il sistema operativo. Ho comprato Mountain Lion dall'App Store. Mi conviene installre il sistema operativo prima del montaggio dell'ssd nel mac, magari collegandolo attraverso un box al mac di un mio collega, oppure farlo dopo il montaggio.
E non dimenticare di impostare lo schema GUID, quello per Mac Intel, dalle Opzioni, altrimenti non potrai fare il boot (dovrebbe essere selezionato di default, ma non si sa mai...)!Valesan ha scritto:la formattazione giusta per installare il sistema ML è la mac os jurnaled
Scusami Valesan, ma il mac mi da la possibilità di scaricare nuovamente ML dall'AppStore se non c'è installato il sistema operativo?Valesan ha scritto:ma perchè lo vuoi installare sull'SSD collegato esterno via usb ? metti subito l'SSD al posto dell'HDD rotto e fai l'installazione direttamente sul disco che poi rimarrà quello di sistema, sarà tutto più semplice e VELOCE !
Va bene così come hai detto... Installi il sistema "pulito" (ovviamente, anche perché il disco è ancora completamente vuoto...), poi, per ultima cosa, richiami il tuo backup (applicazioni e dati) dall'esterno con Assistente Migrazione. C'est tous. Facci sapere.iAntO_O ha scritto:Ok ragazzi allora ricapitolando:
1. Compro l'SSD;
2. Lo collego al MAC del mio collega e lo inizializzo con formattazione MAC OS Journaled facendo attenzione ad impostare lo schema GUID dalle Opzioni;
3. Monto l'SSD al posto del vecchio HD;
4. Installo ML.
ti scarichi mountain lion da dove vuoi, anche il mac dell'amico (usando il tuo account se l'hai acquistato ovviamente) e poi te lo monti in una pennetta usb, lo masterizzi su dvd ... insomma ti crei una periferica d'avvio e installazione poi installi pulito sull'SSD già al suo posto !iAntO_O ha scritto:Scusami Valesan, ma il mac mi da la possibilità di scaricare nuovamente ML dall'AppStore se non c'è installato il sistema operativo?Valesan ha scritto:ma perchè lo vuoi installare sull'SSD collegato esterno via usb ? metti subito l'SSD al posto dell'HDD rotto e fai l'installazione direttamente sul disco che poi rimarrà quello di sistema, sarà tutto più semplice e VELOCE !
Quando lo accendo cosa devo fare?
Scusate l'ignoranza.
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti
