Problema di avvio.
BBKaishakunin
Oggetto del messaggio: Problema di avvio.
Messaggio da BBKaishakunin »
Da ieri sera non mi si avvia più l'i-mac.
Se però vado nel boot-camp di windows, quella partizione funziona.
ho provato anche a scaricare e installare HsFE x plorer per vedere di recuperare i dati ma mi dice che non ci sono file.
L'unica cosa che è successa è che mia sorella ha varie volte staccato la corrente per sbaglio mentre il mac era acceso.
Il computer nella partizione di windows funziona normalmente , solo la parte mac non va proprio.
Dedotto questo presumo non sia un problema hardware ma chiedo consiglio a voi esperti come rimediare a questo noioso dramma.
Considerate che essendo un musicista ho tante registrazioni sul mac e se le perdo non sarebbe proprio il massimo, pezzi inediti e prove.
Spero riusciate a darmi un'aiuto. Vi ringrazio in anticipo.
marco1968
Oggetto del messaggio: Re: Problema di avvio.
Messaggio da marco1968 »
Riesci a fare il reset della pram?
Il computer deve aiutare l'uomo, se gli complica la vita...allora è inutile!
iMac M3 24" 16Gb ram SSD 512 mb
macbook pro M1 13
iPhone 14 PRO MAX 128 go
apple watch 4
iPad Air 4 64gb
marco1968
Usi time machine?
macbook pro M1 13
apple watch 4
iPad Air 4 64gb
BBKaishakunin
Per quanto riguarda time michine no, per quanto riguarda il reset della pram non so come si faccia,
sinceramente prima di ieri il mac è sempre andato alla grande e non ho avuto nessun problema.
marco1968
http://support.apple.com/kb/HT1379?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
macbook pro M1 13
apple watch 4
iPad Air 4 64gb
BBKaishakunin
grazie ora provo a farlo, incrociamo le dita :)
BBKaishakunin
purtroppo non funziona, la tastiera usb lampeggia e dopo un pò sembra si spenga.Non si riavvia nemmeno come dice il procedimento ma rimane bloccato nella schermata del caricamento.
una cosa che mi ero dimenticato di dire è che quando si accende oltre a rimenere bloccato nel caricamento
fa un rumore tipo clack clack clack che ho sentito ha fatto anche quando gli ho fatto fare l'apple hardware test [ ho fatto quello completo e non mi ha trovato nessun problema fra parentesi tipo 1 ora di tempo buttata!!! :)]
non è possibile reinstallare il sistema senza perdere i dati dell'hard disk o fare qualcosa passando dalla partizione di windows che mi funziona tutta correttamente? [come se il computer non avesse nessun problema].
grazie dell'assistenza ancora.
marco1968
Il rumore lo fa anche con window?
macbook pro M1 13
apple watch 4
iPad Air 4 64gb
marco1968
credo che l'unica cosa che possa fare questo rumore sia l'hard disk il che non depone bene. Ti consiglio di far partire il mac da un disco esterno dal quale poi puoi copiare i dati su un altro supporto, prima che sia troppo tard,i e poi capire cosa ha veramente il mac, di più non saprei dire.
macbook pro M1 13
apple watch 4
iPad Air 4 64gb
Anch'io temo che l'hard disk sia andato, se hai (o puoi procurarti) un altro Mac e un cavo FireWire potresti tentare un recupero dei tuoi files con il cosiddetto Target Mode (o modalità disco di destinazione)
http://support.apple.com/kb/HT1661?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma tu non hai fatto un backup di recente? Se non riesci a farlo partire rischi di perdere tutto?
BBKaishakunin
No quando premo ALT per decidere se avviare il MAC o la modalità WINDOWS il rumore non si presenta,
potrei provare a fare il target mode perchè mia sorella ha il mac portatile .
Nel caso sia l'hard disk c'è la possibilità di sostituirlo da solo , comprandolo ?
I pc li compro a pezzi e mi assemblo da solo, con il Mac non l'ho mai fatto.
Nel caso dovessi perdere tutto mi metterò l'anima in pace, l'importante è che riesco a far andare il MAc entro pochi giorni perchè devo lavorarci con la musica.
Il backup lo faccio ogni 2 giorni, ma quando lavoro a dei pezzi succede che lavoro anche 12 ore e [siccome non mi era mai successo niente] questa volta mi sono fatto fregare come un fesso :roll: :roll:
Cosa che ovviamente non succederà più.
Per provare a rifarlo andare con il Disco di Avvio OS X che devo fare?
BBKaishakunin
E' stata un'avventura divertente e piuttosto facile smontare L'Imac 27 .
Purtroppo non è cambiato in niente il funzionamento,
la partizione di windows funziona completamente mentre la parte Mac non va nemmeno mettendo il disco di installazione Os X e premendo c all'avvio.
Che voi sappiate gli hard disk sono tutti compatibili o esistono hard disk per mac e hard disk per pc?
Ho vari hard disk di altri computer e vorrei provare a metterci quello per vedere almeno se funziona.
Messaggio da Scialla »
Se provi a cercare nel forum trovi un sacco di Thread sull'argomento;
Gli HD dell'iMac 27" hanno un firmware Apple particolare che gestisce il sensore della temperatura integrato.
Se monti un HD generico funzionerà ma, non rilevando più la temperatura, il sistema manderà a palla le ventole presenti facendo diventare l'iMac un aereo a reazione.
Puoi controllare la velocità delle ventole con applicazioni specifiche ma perdi il controllo automatico delle stesse in base alla temperatura.
Puoi ponticellare il connettore onbard per evitare le ventole a palla ma perdi lo stesso il controllo automatico.
Se il tuo iMac é del 2009-10, puoi aspettare l'esito della prova qui
BBKaishakunin
Ma secondo voi quindi anche se funziona Windows è l'hard disk ???
