..dopo avermi chiesto che tipo di HD ho montato, mi hanno risposto che faranno delle verifiche per darmi presto una soluzione.Certo, sarebbe interessante.
frankblues ha scritto:..dopo avermi chiesto che tipo di HD ho montato, mi hanno risposto che faranno delle verifiche per darmi presto una soluzione.Certo, sarebbe interessante.
Risposta da 'zero a zero' suppongo...attendo news.
Ma ti fidi di queste letture? Il sistema di Apple è tarato in fabbrica per il sensore sugli HD di Apple. Se cambi sensore, potrebbe darsi che il valore restituito non sia quello reale.Rudy69 ha scritto:Io non ho pensato di rilevare i valori prima della sostituzione; oggi appena acceso era 24 gradi e in circa 5 minuti è salito a 29, tenendo la ventola a 1200 rimane a 42° . Credo che la gestione Apple prediliga la silenziosità a discapito di una temperatura/usura maggiore, io lo terrò d'occhio per un pò, in modo da trovare un valore adatto a mantenere la temperatura sui 40°
Ma che stronzi . Si fanno pagare un occhio della testa per le loro smancerie e non ti danno neanche un briciolo di supporto. Sinceramente sono un deluso. Mi dispiace che hai acquistato un dispositivo a vuotofrankblues ha scritto:No, nessuna risposta da parte di OWC. Ho risolto con un software per il per il controllo della temperatura degli ssd. Funziona molto bene.
Cortocircuitare o ignorare il sensore della temperatura non si può, equivale a mandare le ventole a 4.000 giri per sempre.
Conviene quindi utilizzare un software che controlla le temperature degli SSD/HD leggendo il valore in S.M.A.R.T.
Ciao, ma quando ti parte il mac, le temperature vanno prima a palla e poi dopo ritornano basse una volta che sia via SSD Fan Control?SimMac ha scritto:Ciao, io ho dovuto sostituire il disco originale Seagate da 1TB con un HDD della WDC da 2TB (Caviar Blue) a causa di un guasto ed ho risolto il problema del sensore temperatura con il software SSD Fan Control (http://exirion.net/ssdfanctrl/) che utilizza i dati S.M.A.R.T. per rilevare la temperatura del nuovo disco e regolare di conseguenza la velocità della relativa ventola.
Ciao, non c'è tempo perché vadano al massimo. Solo se fai un boot in safe mode te ne accorgi.macantonio ha scritto:Ciao, ma quando ti parte il mac, le temperature vanno prima a palla e poi dopo ritornano basse una volta che sia via SSD Fan Control?SimMac ha scritto:Ciao, io ho dovuto sostituire il disco originale Seagate da 1TB con un HDD della WDC da 2TB (Caviar Blue) a causa di un guasto ed ho risolto il problema del sensore temperatura con il software SSD Fan Control (http://exirion.net/ssdfanctrl/) che utilizza i dati S.M.A.R.T. per rilevare la temperatura del nuovo disco e regolare di conseguenza la velocità della relativa ventola.
