robertos ha scritto:poffarbacco!...
si può dire benvenuto a distanza di tanto tempo?...
maxpiz ha scritto:Grazie a tutti per le utili considerazioni e a Phate per il benvenuto!
Chiedo: perche' mi consigli di usare Carbon Copy Cloner e non Time Machine come invece fa uno_qualunque?
Oppure e' giusto come ho interpretato io e cioe che potrei usare Carbon Copy Cloner direttamente sull'HD con i due dischi in Raid1
(cioe' far fare il back-up da un disco all'altro con CCC in modo da avere copie incrementali e piu' sicure - ma non so se sia una cosa possibile da fare con due dischi in Raid1) e usare un altro HD esterno (quello che uso attualmente) per il BU con Time Machine del disco interno dell'iMac.
Che ne dite?
e considerato che parli al passatoUno_qualunque ha scritto:...transfuga, da un'altra (deludente ahimè), esperienza forumistica, ma da sempre vi leggo e vi seguo con piacere
che ne diresti di trattenerti di più con noi?Uno_qualunque ha scritto:...perchè dedicavo molto tempo "di là".
Grazie a teUno_qualunque ha scritto:...Lieto di esservi stato d'aiuto...
Gran bel pallinoUno_qualunque ha scritto:... backup è un mio pallino da sempre... si vede?)
Faremo il possibile...mauropasha ha scritto:Bene, viste queste premesse, che ne diresti di trattenerti di più con noi?
Beh, allora non posso evitare di "sfruttarti"!!Uno_qualunque ha scritto: (Il backup è un mio pallino da sempre... si vede?)
Infatti per me l'ideale sarebbe avere il backup di Time Machine .... in RAID!Uno_qualunque ha scritto:Non è la stessa cosa. Time machine ti consente di recuperare anche un solo file che sia stato modificato, oltretutto in un modo estremamente semplice. Il concetto di backup non è legato solo al salvataggio del dato, ma anche a tutte le sue versioni passate, spostamenti etc.
Il RAID ti salva il file se il disco si guasta, ma se tu cancelli, il file è andato su entrambi i dischi. Il backup salva (compatibilmente con quanto spazio gli dai) le versioni di quel file delle ultime 24 ore, ultimi 7 giorni, ultimi mesi. ....
Ex tuttologo per caso? Ti do il benvenuto anch'io!Uno_qualunque ha scritto: .... In realtà sono un transfuga, da un'altra (deludente ahimè), esperienza forumistica, ma da sempre vi leggo e vi seguo con piacere
Mi sono iscritto tanto tempo fa, poi pero' non ho mai avuto occasione di scrivere qui, perchè dedicavo molto tempo "di là"....
assolutamente no!maxpiz ha scritto: Pensi che Carbon Copy Cloner possa lavorare anche su un My Book Studio Edition II di Western Digital in Raid1,
cioe' installato sul disco dell'iMac possa, impostato a dovere, backuppare uno dei due dischi del My Book sull'altro,
oppure quando due dischi lavorano in Raid1 fanno tutto da soli senza possibilita' di intervento esterno con un altro software
come appunto CCC?
Non mi è chiarissimo l'obiettivo, forse c'è un po' di confusione. La clonazione di un disco per come la vedo io, serve per usi particolari, ovvero se hai esigenze di fare una copia "as is" del disco in un determinato momento e conservarla, oppure se ad esempio stai per installare un nuovo disco e devi migrare la situazione attuale sul disco nuovo. Il RAID 1 su disco esterno è certamente utile e ti salva in caso di rotture di uno dei dischi, ti da una certa serenità in caso di rotture hardware. Ma d'altra parte i pasticci si fanno più o meno consapevolmente proprio utilizzando i programmi e manipolando i files. Questo tipo di problemi il disco in RAID1 non te li risolve affatto. Tipicamente lavori su un file aggiornandolo quotidianamente e dopo una settimana ti ricordi di aver cancellato un paragrafo fondamentale, che non hai più perchè ci hai riscritto sopra N volte. Ecco perchè le due soluzioni (RAID o backup, ma spesso possono ed è consigliabile che esistano insieme) vanno valutate.maxpiz ha scritto:Beh, allora non posso evitare di "sfruttarti"!!Uno_qualunque ha scritto: (Il backup è un mio pallino da sempre... si vede?)
Anche se Phate mi e' stato gia' di grande aiuto!
come appunto CCC?
Poi magari CCC lo userei anche per fare il Back-up di sistema del disco dell'iMac su un altro HD esterno!
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
