Perchè il RAID?Phate ha scritto:Per poi configurarli in Raid, come fa questo tizio alla fine di questo Video.
Vedo e soprattutto leggorobertos ha scritto:...tu hai risposto mentre correggevo!
evento che non avevo preso in considerazione!robertos ha scritto:... se ( malaugurato caso, più probabile con i dischi a piatti) se ne rompe uno, hai perso tutto...
ehm! purtroppo no... in teoria credo che quasi si triplichi!mauropasha ha scritto: Tuttavia, ritengo che la probabilità dell'evento sia la stessa anche per un unico disco da 1TB…, più o meno.
Per fortuna ne ho sempre un altro a disposizione…
Hai visto mai!?
Perdona la curiosità ma come funziona questo tuo RAID? Tre hard disk esterni che devi montare tutti insieme per poter accedere ai dati?mauropasha ha scritto:.... ma io ho 3 HD di relativamente piccole dimensioni comprati tempo fa (250, 320 e 500GB).
Siccome nessuno era sufficiente da solo per farci stare il clone fatto con CCC, li ho uniti in unico HD RAID da oltre 1TB.
Esatto Roberto, hai detto la parolina magica "è interessante dal punto di vista scientifico/statistico" diciamo pure la voglia di smanettare.robertos ha scritto:mmmm.... no, se raddoppia (+ o -) la velocità, è in raid 0 e fa lo "striping" cioè scrive i dati in parte su un disco e in parte su un altro, proprio per guadagnare in velocità di scrittura! il raddoppio dello spazio ci sarebbe anche senza raid... così c'è solo la complicazione che i dati vengono divisi e se ( malaugurato caso, più probabile con i dischi a piatti) se ne rompe uno, hai perso tutto
è interessante dal punto di vista scientifico/statistico, ma nell'utilizzo pratico?
senti le canzoni su iTunes a 78 giri?
mandi le mail sempre per posta celere e arrivano prima?
e non fai in tempo ad accenderlo che già si è spento?
credo mi sfugga qualcosa
Sì. Quanto al rischio, mi sono già espresso più su.Kernel Panic ha scritto:...Hai creato quel RAID con Utility Disco o con altro software?
Non avevo guardato attentamene la figura (ammesso che, quand'anche l'avessi fatto ci avrei capito qualcosa… be' sì… so cosa significano, speed, higher e better… ).Phate ha scritto:...Comunque tornando alla questione tecnica, il Raid lo configurerei esclusivamente per aumentare ancor più la velocità, e quindi in RAID zero "striping", come si nota nella figura che ho postato…
mauropasha ha scritto:….Poi ci fai un bel topic dettagliato
