Formattazione iMac
Phate
Oggetto del messaggio: Re: Formattazione iMac
Messaggio da Phate »
Sì ma così facendo non farà una inizializzazione da Zero ma installerà sopra a Lion, quindi sarà solo un aggiornamento e si porterà dietro i problemi.
:roll:
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
Scusa, vado a memoria perchè non ho più Lion ma non può ugualmente chiudere l'installer e inizializzare l'hard disk interno del suo Mac con l'Utility Disco?
bussola
Messaggio da bussola »
Phate ha scritto:Sì ma così facendo non farà una inizializzazione da Zero ma installerà sopra a Lion, quindi sarà solo un aggiornamento.
:roll:
No non va bene. Mi serve inizializzazione da Zero. Come posso procedere?
Phate
paoloaccordion ha scritto:
Kernel Panic ha scritto:Forse non è necessario.
Hai salvato l'installer di Lion su un hard disk esterno? Allora collega quell'hard disk al Mac e fai partire l'installazione da lì.
Ovviamente devo prima formattare l'hd del mac?
Sì devi formattare, ma se fai partire l'installazione dall'HD esterno, mentre il sistema del Mac è in piedi, non puoi formattare perché il sistema non può formattare se stesso.
Per formattare, devi per forza fare come ti ho detto io, e far partire il tuo Mac tenendo premuto il tasto ALT e scegliere la partizione che hai creato con il file di installazione di Lion.
Da lì in utility disco, dai una bella formattata al tuo attuale HD e poi procedi con la formattazione/inizializzazione.
j u z a photo
[/i]
bussola
Kernel Panic ha scritto:Scusa, vado a memoria perchè non ho più Lion ma non può ugualmente chiudere l'installer e inizializzare l'hard disk interno del suo Mac con l'Utility Disco?
Infatti avevo pensato di fare in questa maniera.
No, Phate ha ragione, devi avviare con un "altro" sistema, OS X non ti permetterà di fare terra bruciata di sè stesso.
La cosa incredibile è che alcuni mesi fa avevo dovuto spiegare lo stesso concetto all'utente padano che voleva fare più o meno la stessa cosa (devo cercare il topic).
Evidentemente il caldo mi ha fritto il cervello.
Sorry. Immagine
bussola
Kernel Panic ha scritto:No, Phate ha ragione, devi avviare con un "altro" sistema, OS X non ti permetterà di fare terra bruciata di sè stesso.
La cosa incredibile è che mesi fa avevo dovuto spiegare lo stesso concetto all'utente padano che voleva fare più o meno la stessa cosa (devo cercare il topic).
Sorry. Immagine
Azz... a Taranto si muore di caldo. Fare queste cose con sto caldo forse non è il periodo giusto. Devo approfittare delle ferie per dare una sistemata al Mac.
Mi posti gli step?
Geniale
Geniale
Messaggio da mauropasha »
Kernel Panic ha scritto:...Azz... a Taranto si muore di caldo. Fare queste cose con sto caldo forse non è il periodo giusto….
Almeno hai il mare.., anzi 2 mari! :D e poi hai quello che mi manca di più in questo periodo, qui a Milano
PS anche se io le mangio senza limone, aceto o altro…, crude così come il mare le ha fatte
bussola
Ormai con il problema Ilva non sono più buone. Non so se stai seguendo la faccenda Ilva......siamo alla frutta :) :)
Geniale
Geniale
Sto seguendo…, ma ti posso garantire che quando le vedo, qui, le compro e mi faccio le spanzate...
Phate
Gli step sono questi.
viewtopic.php?f=20&t=19689#p188774" onclick="window.open(this.href);return false;
e poi questo
viewtopic.php?f=20&t=19689#p188783" onclick="window.open(this.href);return false;
Dopodiché spegni o riavvia il Mac, tenendo premuto il Tasto ALT, e scegli il disco di installazione di Lion (pennetta o partizione HD esterno)
Inizializza il tuo HD da Utility Disco, che troverai nel menu in alto e poi procedi con l'installazione.
Tutto qui, poi se hai qualche problema chiedi pure
:wink:
j u z a photo
[/i]
bussola
Phate ha scritto:Gli step sono questi.
e poi questo
:wink:
Ok questa soluzione è ottima. Peró posso anche collegarmi allo store di apple e installarlo dopo aver formattato. Che ne pensi?
Phate
Certo puoi farlo, se la tua linea è veloce e non hai problemi di tempo, puoi scaricarlo di nuovo.
La pennetta puoi creartela in un secondo momento.
j u z a photo
[/i]
