Se hai l'hd in formato NTFS (formato nativo di windows) son problemi...
Brevemente:
OSX può solo leggere i dischi NTFS e non scriverci sopra
Per poter scriverci sopra devi utilizzare driver di terze parti o abilitare la scritura di sistema (disabilitata) con iNTFS
Tutti i driver di terze parti (ed anche iNTFS) danno, prima o poi, problemi, ad eccezione di Paragon NTFS che però è a pagamento[/
Soluzione?
1) Ti compri Paragon NTFS
2) Inizializzi il disco esterno in HFS+ (formato che legge solo il Mac, o anche winzozz ma installando un programma a pagamento, MacDrive) soluzione migliore se non devi usare il disco sotto winzozz
3) Inizializzi il disco esterno in formato exFAT (non in FAT32 perchè non puoi metterci su file più grossi di 4 Gb) e lo vedi sia su Mac che su Winzozz, a partire da Vista in poi, su XP devi installarci un driver gratuito
Scegli tu
Lo sto facendo ora, alcuni però appunto non me li lascia spostare e sono punto e a capo.Kernel Panic ha scritto:Sì dovresti acquistarlo.
Devi aver pazienza e procedere per gradi, facendo delle prove.
Puoi inizializzare l’hard disk in formato ExFat con Utility Disco, ma prima dovresti spostare i tuoi files da qualche altra parte, altrimenti li perdi.
No, non è normale ma Paragon non devi acquistarlo subito, usa la versione di prova per dieci giorni così la puoi valutare con calma e dopo decidi se fa al caso tuo.CerteNotti ha scritto:Lo sto facendo ora ...
Ma è normale avere tutte 'ste menate per spostare file con un HD esterno?
Ma se io usassi la versione di prova per risolvere gli attuali problemi, senza acquistarlo, poi questi problemi mi si ripresenteranno sicuramente?, cioè per il funzionamento corretto dell HD Paragon è indispensabile?Kernel Panic ha scritto:No, non è normale ma Paragon non devi acquistarlo subito, usa la versione di prova per dieci giorni così la puoi valutare con calma e dopo decidi se fa al caso tuo.CerteNotti ha scritto:Lo sto facendo ora ...
Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti
