Grazie Phate per i link interessanti. Nel frattempo ho letto qualche cosa. Poi questi giorni approfondirò meglio.Phate ha scritto:Esperienza diretta su MacBook mi viene in mente il nostro amico Kiruzzo, se passa lui ti saprà dire meglio di me.
Grazie dardario per la risposta. Su buydifferent.it ho visto qualcosa. Ma questa marca è valida? Non la conosco. Per quanto riguarda gli SSD ho trovato quello da 120 GB e da 240 GB. Mi sembrano buoni relativamente al rapporto qualità/prezzo. Ma quello da 500 GB dove lo hai trovato? Sempre sul sito?dardario ha scritto:un SSD Deneva 500 GB acquistato su buydifferent.it
Grazie Stitchre per la risposta. In teoria per gli strumenti ho bisogno di un Giravite Torx 6 per MacBook Pro e di un Giravite a stella Beta per MacBook Pro. Dovrebbero bastare, vero?Stitchre ha scritto:prendi prima gli strumenti per eseguire l'operazione, cacciavite Torx della misura giusta, e vai sereno.
io lo prenderei con il TRIM ormai che ci seiFlex Addicted ha scritto: A tutti
Sulla prima guida che ho postato si parla di TRIM. Sul sito buydifferent.it ho visto che il modello suggeritomi da dardario ha tale funzionalità incorporata. Se decidessi di trovare un altro modello, devo cercarne uno con questa inclusa?
non conosco le dimensioni di quello che vorrai prendere rispetto a quello in tuo possesso altrimenti se l'SSD dovesse essere uguale o superiore usa Carbon Copy Cloner. Alloggi il disco SDD in un box per dischi SATA da 2.5" e cloni l'HDD interno sul disco SDD esterno.Flex Addicted ha scritto: Infine, per sostituire il disco come devo procedere? MI spiego meglio, quando installo il nuovo disco (quello SSD), il sistema operativo non sarà presente (ovvietà ). Per superare tale ostacolo posso seguire, almeno credo, due strade differenti. Installare il sistema operativo prima di effettuare l'operazione di sostituzione oppure sostituire il disco, inserire la USB bootable ed accendere il mac. Sapreste darmi alcuni consigli. Per la seconda non ci dovrebbero essere problemi ma per la prima non saprei come muovermi.
Grazie di nuovo.
Preciso come al solito. Ma il cambiamento va fatto subito dopo aver installato il sistema operativo?Phate ha scritto:Più che un Reset dell'SMC, ad ogni cambiamento Hardware, sia memoria che HD, va necessariamente fatto un Reset della Pram.
http://support.apple.com/kb/HT1379?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Il Samsung Serie 830 ha una interfaccia SATA 3. Il mio Mac ha una interfaccia SATA 2. Non ci dovrebbero essere problemi di compatibilità, ma così non potrei sfruttare tutta la velocità.Phate ha scritto:Vai di Samnsung serie 830 e sei tranquillo, sia a livello di velocità che di affidabilità.
Phate, mi potresti spiegare passo passo qui. Ricapitolando quindi sostituisco il vecchio per il nuovo, accendo il mac e resetto? Una cosa che mi viene in mente è questa: se ho installato il nuovo SSD devo aggiornare qualche driver o firmware?Phate ha scritto:Il Reset della Pram lo puoi fare anche appena cambiato l'HD, e quindi prima di installare il sistema operativo.
Ma quando effettuo l'inizializzazione del disco? In altre parole quando dico che il disco deve essere formattato Mac OS Extended (con Journaling) e tabella partizione GUID?Per quanto riguarda l'installazione dovrei procedere così (correggetemi se sbaglio):
1) Sostituisco il vecchio con il nuovo
2) Inserisco la pennetta bootable di ML (vorrei optare per una installazione pulita)
3) Accendo il Mac tenendo premuto "alt"
4) Avvio la USB e installo ML
Flex Addicted ha scritto: Ricapitolando quindi sostituisco il vecchio per il nuovo, accendo il mac e resetto? Una cosa che mi viene in mente è questa: se ho installato il nuovo SSD devo aggiornare qualche driver o firmware?
Qualche indicazione?Flex Addicted ha scritto:Ma quando effettuo l'inizializzazione del disco? In altre parole quando dico che il disco deve essere formattato Mac OS Extended (con Journaling) e tabella partizione GUID?
Visitano il forum: Bing [Bot] e 10 ospiti
