AlucardZ
- Apprendista Maccanico
Praticamente mi servirebbe poter alzare la mia internet key ONDA di un 30-35 CM rispetto alla posizione del portatile per avere un segnale migliore, quindi ho preso una prolunga USB ma non va, si accende il Led della key ma non viene riconosciuta dal Mac Air, la prolunga di per se funziona con le pen drive ad esempio.
Ci vuole un tipo di prolunga USB particolare? forse è una questione di lunghezza e si disperde la corrente con la conseguenza che la key non viene alimentata correttamente?
robertos
ciao
non ho modo di verificare sul campo, in quanto non possiedo chiavette, ma più di una volta ho consigliato/applicato questa soluzione per altri ed ha sempre funzionato!
il cavo deve solo portare la corrente e i dati e sicuramente non ci dovrebbe essere problema di corrente ne tantomeno di segnale o di dati: sei sicuro che sia un buon cavo e che non abbia difetti?
c'è gente che ha fatto prolunghe ben oltre il limite consigliato per USB di 5 metri, arrivando anche a 10/12, ovviamente con componenti di buona qualità!
puoi provare un altro cavo?
AlucardZ
si il cavo funziona se uso una pendrive o la stampante, nessun problema, ho provato 2 prolunghe, una da 1,5 metri e un'altra da 2, stesso risultato.
sistemadigitale
- Stella nascente
fatto la prova con altro pc?
AlucardZ
sistemadigitale ha scritto:fatto la prova con altro pc?
per le prolunghe dici? si una la uso fissa per la stampante, ho provato anche la key con prolunga sul pc fisso e funziona, quindi il problema è solo con il Mac Air, ricordo che in passato ho provato ad usare una prolunga con il cavo di alimentazione dell'Ipad e anche li non funzionava, forse è proprio un problema o una limitazione dei prodotti apple.
esolitos
La prolunga USB può arrivare massimo a 5m dopo servono prolunghe "attive". Sicome quei modem usb richiedono il 100% della potenza erogata dalla porta usb, potrebbe essere che anche con un paio di metri di prolunga non riesca a trasportare abbastanza energia..
Di solito quelle chiavette-modem usb hanon anche un attacco per l'antenna.. Prova a cercare quelle piuttosto.
This is my iHistory:
iPod (1Gen) -> iPod (3Gen) -> MacBook Pro (Mod.3,1) -> iPhone (3GS) -> iMac (Mod.12,2)
francescolupo7
- Lupus in fabula
Possiedo una key Onda e la utilizzo con una prolunga di 1,5m comprata dai cinesi.
Mai un problema. Funziona perfettamente.
_____________________________
Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti
