non lo tengo quasi mai attaccato alla corrente,piu che altro lo metto sempre in stop,e lo ricarico quando sta per spegnersi di solito.
Qui è il problema: le batterie al litio non dovrebbero mai scendere sotto un 25-30% per evitare forti perdite di capacità. Farlo tutte le volte accorcia notevolmente la vita. Se per caso le scarichi completamente ancora peggio, perdono tantissimo.
Puoi fare ricariche parziali. Ricorda però che più a fondo la scarichi, minore è la vita. Ovviamente non conviene nemmeno scaricarla di un 10% e continuare a ricaricarla (il numero di cicli è più alto, ma in rapporto all'utilizzo è più basso).
Qui una tabella per farti un idea, presa dal sito batteryuniversity, che è uno dei pochi affidabili. Come vedi se la profondità di scarica è del 100% la durata è molto bassa. Al tempo stesso scaricandola fino a un massimo del 50% porta a una durata tripla o più.
A me hanno sostituito la batteria in garanzia, quando era scesa sotto l'80% e aveva pochi cicli. Questo perché tenevo un comportamento errato simile al tuo, che poi informandomi ho corretto. Puoi provare, facendo leva sul fatto che dichiarano 1000 cicli fino all'80% della capacità. Però nel mio caso, a forza di calibrazioni si era anche danneggiata.
altra cosa,siccome la garanzia scade il 18 agosto 2012,son costretto a fare apple care oppure vale la garanzia di 2 anni?mi scoccerebbe che se si brucia la scheda madre,mi tocca buttare il Mac...
Molti mi consigliano di farla l'apple care
Diciamo che la legge dovrebbe garantire 2 anni, ma ancora Apple non sempre la rispetta (ci sono delle cause in giro, anche con l'antitrust). L'apple care dovrebbe darti il terzo anno e puoi anche considerarla un valore aggiunto, utile anche nel caso tu voglia rivendere poi il Mac. Devi valutare tu.
Ultima cosa: la batteria non può recuperare la capacità persa. A volte capita che il livello segnalato si aggiusti(in più o in meno) ed è normale. Io l'ho visto salire anche dal 89% al 96%, ma appena si scarica un po' si riassesta.
A chi mi risolve il problema batteria,offro 2 caffè su pstepay
Non ho la postepay e non mi piace il caffè
, questo giro è gratis
