Strano comportamento...
Apache
Oggetto del messaggio: Strano comportamento...
Messaggio da Apache »
Salve a tutti...
stamattina, ma già me l'aveva fatto ieri ed ho sorvolato, all'accensione del Imac, quando esce il simbolo della mela con relativo caricamento del sistema, sotto ad essi esce un barra di avanzamento che piano piano va avanti. Superato questo entra nella scremata login, faccio il login e noto tutto lento, sono andato a vedere la memoria ed esce questo:
10 GB di memoria Wired???
Riavvio il sistema e ritorna normale non esce più la barra di avanzamento, con qualche piccolo rallentamento, tipo le icone sul desktop ci mettono tempo a caricarsi. La barra alta ci mette tempo a caricare quelle poche cose che tengo.... Mah... La memoria è normale...
Cosa può essere successo?
Un ringraziamento a tutti...
Imac 27 I5 anno 2019 - Iphone 15 - 256 giga (Ho buttato tutto di winnoz)
Phate
Oggetto del messaggio: Re: Strano comportamento...
Messaggio da Phate »
Non è normale.
Il rallentamento è dovuto al fatto che molta memoria in quel momento è occupata da qualche applicazione o più applicazioni.
Quando spegni il Mac, chiudi tutte le applicazioni o spegni con le applicazioni aperte?
Comunque dovresti, quando si trova in quelle condizioni, aprire il "monitoraggio attività" per vedere qual'è l'applicazione che sta occupando tutta quella memoria.
Un altra cosa, lascia perdere le applicazioni che liberano la memoria in automatico, a volte sono come gli antivirus, peggiorano solo le cose...
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
mauripucci
Messaggio da mauripucci »
dico la mia opinione in attesa dei "massimi"...
credo proprio che la visualizzazione della barra di avanzamento sotto la mela significhi un grave errore nel disco rigido:
in questi casi la cosa migliore è fare il backup "piallare" il tutto (inizializzare) e installare ex novo il sistema operativo... (con il Dvd di 10.6 la procedura è rapidissima);
poi uno può procedere ad installare Lion;
se non riesce questa estrema soluzione... bisogna cambiare l'Hd interno.
Se hai un mac con Lion pre installato la procedura è un pò diversa.
Comunque, come dicevo, aspettiamo l'opinione dei massimi...
PS: che Os ecc hai?
Giustamente la soluzione migliore è quella proposta Feit, ma puoi anche tentare una riparazione del disco di avvio (Macintosh HD), non dei permessi, avviando dal DVD di Sistema più recente che hai e lanciando Utility Disco (tanto per avere una sentenza scritta).
Fai attenzione a non commettere errori e soprattutto conserva sempre un backup aggiornato.
Apache
Allora, il sistema operativo è Lion 10.7.4 ma installato aveva snow leopard. Dove l'ho acquistato mi hanno dato una carta prepagata e mi sono scaricato da App store l'aggiornamento a Lion. Ho fatto anche il disco di avvio per Lion, la procedura l'ho presa da l web...
Ho fatto un verifica disco da applicazioni/utility e mi ha dato OK. Mi consigliate di farlo con l'avvio del DVD?
No, avvia prima dalla partizione di recupero (Tasto ALT premuto all'avvio).
Apache
fragrua ha scritto:No, avvia prima dalla partizione di recupero (Tasto ALT premuto all'avvio).
Fatto... Mi da volume HD è OK. Mi trovavo ho verificato anche i permessi e sono tutti ok...
Ho letto in rete che l'Apple ha consiglia di spegnere la tastiera ed il mouse e di accenderli nel login. Alcuni utenti hanno verificato che la barra di caricamento non usciva più.... Mah....
Mickie
Messaggio da Mickie »
Apache ha scritto:Mi trovavo ho verificato anche i permessi e sono tutti ok...
I permessi non si verificano/riparano dal dischetto in dotazione o dalla partizione di recupero, ma sempre dal Disk Utility dell'ultima versione del SO installato, ossia quella sull'HD del Mac… Franz, diglielo tu!!! :)
Phate
MA poi hai guardato, con monitoraggio attività quale/i Applicazione/i ti occupano tutta quella Ram?
j u z a photo
[/i]
Mickie ha scritto:Franz, diglielo tu!!! :)
I permessi non si verificano/riparano dal dischetto in dotazione o dalla partizione di recupero, ma sempre dal Disk Utility dell'ultima versione del SO installato, ossia quella sull'HD del Mac!
:D
(anche se poi non muore nessuno!;) )
Non muore nessuno ma non è una fisima di Mickie ...
Se possibile, i permessi del disco dovrebbero essere riparati avviando il sistema da un volume Mac OS X (disco rigido) che contiene Mac OS X, invece che da un disco di installazione di Mac OS X. È possibile che gli aggiornamenti software di Mac OS X modifichino i permessi di alcuni file per migliorare la sicurezza. In questi casi, la versione di Utility Disco sul volume Mac OS X viene aggiornata per includere i nuovi permessi. L'esecuzione di Utility Disco in un sistema avviato dal volume Mac OS X assicura che le modifiche apportate dagli aggiornamenti software vengano conservate.
http://support.apple.com/kb/HT1452?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Phate ha scritto:MA poi hai guardato, con monitoraggio attività quale/i Applicazione/i ti occupano tutta quella Ram?
Ecco, sarei curioso anch'io.
Apache
Grazie delle risposte sempre celeri...
Non ho guardato in monitoraggio attività, adesso se guardo, visto che l'ho riavviato, non credo che trovi l'applicazione. Oppure mantiene qualche ricordo di quello che è successo?
Per il controllo dei permessi, non lo sapevo... Chiedo venia!
Phate
Apache ha scritto:Grazie delle risposte sempre celeri...
No il monitoraggio attività, non è come la Consolle che tiene in memoria quello che fa il Mac.
Il monitoraggio attività lo devi lanciare, nel momento in cui ti si presenta il problema di cui parli sopra, appunto come ti ho detto prima, per scovare quale applicazione ti sta occupando troppa memoria.
Riguardo i permessi, non è successo nulla, non ti preoccupare.
Comunque appena puoi riparali con Utility Disco, tanto per rimettere le cose a posto, in caso l'altra riparazione avesse cambiato qualcosina.
j u z a photo
[/i]
Apache
Ok...
Per la verifica/riparazione dei permessi, lo posso fare anche da applicazioni/utility?
Non è per giustificarmi ma devo ancora entrare nel nuovo sistema che sto utilizzando. Come ho detto nella presentazione provengo da winnoz sotto tutte le sue forme, dal lontano dos ad oggi.
