Salve a tutti,
ritorno nuovamente per dare un altra soluzione che ho "trovato".
non sono bravo a fare guide quindi io scrivo un po tanto al kilo poi se qualcuno ha dubbi o vuole risposte specifiche lascio il mio contatto in fondo.
la soluzione seguente è molto artigianale e consiglio di farla a chi ha un imac abbastanza vecchio come hardware interno e senza grosse speranza di recupero.
Cercando soluzioni al nostro problema ho trovato tempo fa questo articolo molto ben fatto:
http://www.italiamac.it/forum/topic/513 ... nneggiata/" onclick="window.open(this.href);return false;
prendendo come spunto il lavoro fatto da questo ragazzo ho cercato di recuperare il mio mac al 100% ma invece che portare tutto l'hardware fuori dal mac ho deciso di mettere la scheda all'interno del imac e mantenere in questo modo tutto molto più compatto.
ho quindi comprato su ebay (tempi di arrivo 30/40 giorni):
controller board adatta al mio lcd
http://www.ebay.it/itm/191188384267" onclick="window.open(this.href);return false;
il suo cavo di alimentazione
http://www.ebay.it/itm/191261343253" onclick="window.open(this.href);return false;
il cavo di interfaccia mini displayport -> display port
http://www.ebay.it/itm/400754873358" onclick="window.open(this.href);return false;
per aprire il mac seguite la guida su iFixit adatta al vostro modello
https://it.ifixit.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
tempo fa in occasione della morte del mio HDD da 1 Tb ho sostituito il superdrive (rotto anchesso) con un ssd samsung da 240 (diventato hdd principale) e l HDD apple con un altro hdd che avevo in casa da 320 gb (per l 'archiviazione dei dati).
in questo modo ho avuto la possibilità di posizionare la scheda controller board dietro all'alloggiamento del superdrive. e da qui fare tutti i collegamenti necessari. Credo che anche se ci fosse stato il superdrive sarei comunque riuscito a posizionare la scheda alle sue spalle (visto che l'adattatore per posizionare l ssd è uguale a un superdrive) ma non vi garantisco che ci si riesca, chi vuole provi.
ho dovuto praticare un foro sul retro del mac per poter passare i cavi di collegamento esterni e l'alimentazione della controller board.
prendo questa guida di ifixti come esempio per farmi capire riguardo ai cavi e ai passaggi
https://it.ifixit.com/Guide/Installing+ ... Drive/8955" onclick="window.open(this.href);return false;
i collegamenti che trovate nella controller board sono:
CONNETTORE A - lato sinistro il connettore nero è quello che sostituirà il collegamento interno della vostra scheda video al pannello lcd che trovate nel passo 7 della guida iFixit
CONNETTORE B - lato in alto il connettore che predispone il collegamento di una scheda per l'accensione e lo spegnimento dell LCD come se fosse un monitor qualsiasi, la scheda è compresa nel pack che trovate su ebay.
CONNETTORE C - lato destro in alto il collegamento display port
CONNETTORE D - lato destro in basso il collegamento di alimentazione
CONNETTORE E - lato in basso dove vedete i cavi colorati si trovava un connettore che si sarebbe dovuto collegare al cavo del passo 6 della guida iFixit. purtroppo ho deciso di commentare il lavoro dopo averlo gia sostituito con una piattina multipolare.
- i cavi provenienti dall'LCD nel passo 5 e nel passo 8 dovranno essere ricollegati come prima, non servono alla controller board.
i cavi forniti con la scheda sono molto corti e quindi, per posizionarla dietro il superdrive, ho dovuto sostituire il CONNETTORE E con una piattina per poter raggiungere il lato lontano dell'lcd ed eseguire i collegamenti.
sono abbastanza sicuro che se qualcuno è disposto a rinunciare all HDD principale per montare un solo SSD al posto del superdrive, la scheda si può sicuramente montare nello scomparto del HDD principale senza dover allungare cavi e in maniera molto più facile.
ho quindi saldato ogni singolo cavo della mia piattina proveniente dal CONNETTORE E dalla controller board al suo corrispettivo del pannello lcd del passo 6 della guida iFixit isolandolo adeguatamente.
ho quindi forato la scocca del mac sul retro nel punto più comodo per poter far uscire i cavi (alimentazione, displayport, scheda accensione) e raggiungere al meglio la controller board.
ho isolato il retro in alluminio del mac dove avrebbe poggiato la scheda con un sottile strato di cartoncino plastificato e ho inserito la scheda facendo passare tutti i cavi nella maniera pià opportuna in modo da non intralciare la chiusura dello schermo e fissare la scheda in maniera stabile. ho dovuto tagliare qualche plastica di sostegno del superdrive per poter passare con i cavi più agevolmente, la cosa non mi preoccupa perchè come detto io ho L SSD che non ha bisogno dell'assoluta immobilità per funzionare visto che non è un disco ottico o magnetico. nel caso voi abbiate il superdrive dovete cercare di lasciare più sostegno possibile altrimenti rischiate la rottura dello stesso.
quindi si chiude tutto seguendo a ritroso la guida iFixit e sul retro ci troveremo:
- un cavo mini display port che andrà collegato all uscita mini displayport del nostro imac
- un cavo di alimentazione stile pc portatile che ovviamente andrà collegato alla presa elettrica
- una scheda elettronica che io ho lasciato momentaneamente appesa al retro del mac ma che col tempo isolerò e fissero adeguatamente alla scocca del mac in una qualche maniera che al momento non conosco ancora.
accendiamo il mac e premiamo il pulsante di accensione della scheda e tutto partirà perfettamente come se fosse "nuovo". una volta spento il mac il Led a fianco la scheda di accensione diventerà rosso, alla riaccensione del mac diventerà verde e partirà automaticamente senza bisogno di premerlo (una sorta di stand-by) dovrete premerlo solo nel caso di mancata corrente o scollegamento dalla presa elettrica.
a questo punto si può benissimo anche collegare il cavo mini displayport a qualunque sorgente esterna che abbia porta mini displayport e avremo uno schermo perfettamente funzionante.
quindi nel caso di acquisto di mac mini o mac pro siete già pronti.
per pararmi il cu_o:
NON MI PRENDO NESSUNA RESPONSABILITà PER DANNI A COSE O PERSONE O PROBLEMI DI VARIA NATURA, A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO.
a me a funzionato benissimo, mi sono divertito e ho di nuovo il mio mac funzionante e quando l'hardware sarà oltremodo obsoleto avrò cmq un monitor 27 pollici perfettamente funzionante.
Per domande o dubbi:
mattia spam 88 (at) gmail . com
tutto attaccato
