nuovobuio
Messaggio
da nuovobuio » ven, 11 mag 2012 01:03
come da titolo, è possibile farlo con qualche marchingegno? Credo sia partito il mio hd del vecchio ipod color da 20 giga
Messaggio
da fragrua » ven, 11 mag 2012 07:43
Mostraci una foto dell'HD del tuo iPod.
nuovobuio
Messaggio
da nuovobuio » ven, 11 mag 2012 07:49
non c'è più
nuovobuio
Messaggio
da nuovobuio » ven, 11 mag 2012 07:50
ho conservato il case esterno del mini hd e la scheda con l'attacco, ma l'hd ormai è a pezzi, nel vero senso della parola
Messaggio
da fragrua » ven, 11 mag 2012 08:05
nuovobuio ha scritto: non c'è più
Mostraci una foto del connettore dell'HD interno del tuo iPod.
nuovobuio
Messaggio
da nuovobuio » ven, 11 mag 2012 08:27
http://www.irepair.com/ipod-photo-parts.html " onclick="window.open(this.href);return false;
ecco, qui è dissezionato
U241
Maccanico Pro
Messaggio
da U241 » ven, 11 mag 2012 11:47
Se vendi l' iPod fammi sapere in privato.
Per quanto concerne la tua domanda, su alcuni modelli è possibile sostituire l' hdd con un disco diverso dall' originale, e sul tuo credo sia possibile.
Cunnilingus is the new black
nuovobuio
Messaggio
da nuovobuio » ven, 11 mag 2012 11:58
costa troppo cambiare hd, io vorrei utilizzare le normali sd, magari smanettando con l'attacco dell'hd originale
U241
Maccanico Pro
Messaggio
da U241 » ven, 11 mag 2012 12:08
nuovobuio ha scritto: costa troppo cambiare hd, io vorrei utilizzare le normali sd, magari smanettando con l'attacco dell'hd originale
Credo che sul tuo (che modello è di preciso??) sia possibile fare questa operazione, ma aspettiamo il parere di qualche altro utente piu esperto, non vorrei sbagliarmi.
Hammarby
Messaggio
da Hammarby » ven, 11 mag 2012 12:25
Il tuo HD era sata oppure pata?
non puoi reperire marca e modello?
Esistono in commercio degli adattatori da SD a sata e/o pata, qui in Svezia li vendono diversi negozi online, a prezzi ragionevoli.
...e spesso peggio.
Cervantes
nuovobuio
Messaggio
da nuovobuio » ven, 11 mag 2012 12:41
è esattamente questo:
http://www.welovemacs.com/1525idecable.html " onclick="window.open(this.href);return false;
un pata a 44 pin
Hammarby
Messaggio
da Hammarby » ven, 11 mag 2012 12:52
Mi dispiace per te, ma non esistono adattatori da quel formato a SD o Compact Flash.
Anche gli HD PATA 2.5" sono pochi, e presto spariranno.
Butta tutto...
...e spesso peggio.
Cervantes
U241
Maccanico Pro
Messaggio
da U241 » ven, 11 mag 2012 12:54
Butta tutto...
Io ero in coda per un possibile acquisto....
nuovobuio
Messaggio
da nuovobuio » ven, 11 mag 2012 12:58
Butta tutto...
l'hd ha un attacco da 50 pin, mentre il flat è a 44 pin, quindi alcuni buchi dell'attacco hd restano vuoti.
Hammarby
Messaggio
da Hammarby » ven, 11 mag 2012 13:04
Butta tutto...
Se ti vuoi cimentare nell'impresa, compra un adattatore PATA 40 pin -> compact flash
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr ... nformation
(eccolo a 50sek che fanno circa 6€)
poi saldi i fili che portano l'alimentazione a mano, dato che non puoi usare i 4 fili aggiuntivi del cavo
http://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_ATA
ed usi una memoria Compact Flash
...e spesso peggio.
Cervantes
