QuotoScialla ha scritto:Secondo me, il tuo HD interno ha il problema del sensore della temperatura quindi, se vuoi cambiarlo, devi per forza cercare un HD Apple o rivolgerti a un centro autorizzato, altrimenti avrai poi il problema delle ventole a palla.
Ti conviene verificare che HD monta, cerca il codice..
Scialla intendeva, che se mai dovessi tu cambiare l'HD, quest'ultimo probabilmente avrà il problema del sensore, e per tanto o dovresti comprarlo originale Apple o rivolgerti ad un centro autorizzato per fartelo sostituire...Scialla ha scritto:Secondo me, il tuo HD interno ha il problema del sensore della temperatura quindi, se vuoi cambiarlo, devi per forza cercare un HD Apple o rivolgerti a un centro autorizzato, altrimenti avrai poi il problema delle ventole a palla.
Per farti un'idea chiedi loro un preventivo. Confronta poi con il costo dell'HD comprato "sciolto" e della cena che devi pagare all'amico che ti aiuterà a sostituire il disco.andrewesome ha scritto:ho capito, grazie dei chiarimenti!
per quanto riguarda i costi quale sarebbe secondo voi la differenza tra acquisto dell'HD e sostituzione "fai da te" e l'assistenza apple store?
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 2 ospiti
