bonnypadrino
- Maccanico attivo
salve a tutti oggi mi sono comperato pes 2012 per mac e quando gioco mi accorgo che le ventole del mio mac mini iniziano a girare talmente forte da farmi mettere paura
è una cosa normale secondo voi che iniziino a girare cosi forte?
p.s le ventole iniziano a girare forte solo quando gioco..
Imac 21.5
Processore Intel Core i5 dual-core a 1,6GHz
Turbo Boost fino a 2,7GHz
8GB di memoria su scheda, espandibile fino a 16GB
Ssd crucial bx200
Disco rigido da 1TB
Intel HD Graphics 6000
Display sRGB 1920x1080
timetraveler92
- Pietra Miliare Maccanica
Usa smcFanControl. Ti dice con esattezza la temperatura del processore. Con temperature molto elevate (il mio macbook è arrivato a 95°C) le ventole girano molto piu velocemente per evitare che i componenti,surriscaldandosi, si distruggano.
Dovrebbe essere tutto normale quindi
L'iperbole è sempre eccessiva.
paolotherocker
- Apprendista Maccanico
è normalissimo, quando giochi solleciti molto sia il processore che la scheda video (quindi un altro processore), cosa che non fai durante il normale uso quotidiano...se è un portatile potresti comprare una di quelle basi con ventole incorporate per agevolare il raffreddamento, e non di meno migliorare l'ergonomia
bonnypadrino
- Maccanico attivo
paolotherocker ha scritto:è normalissimo, quando giochi solleciti molto sia il processore che la scheda video (quindi un altro processore), cosa che non fai durante il normale uso quotidiano...se è un portatile potresti comprare una di quelle basi con ventole incorporate per agevolare il raffreddamento, e non di meno migliorare l'ergonomia
no è un macmini pero bo mi viene paura perche ho letto in giro di mac fusi...
Imac 21.5
Ssd crucial bx200
Disco rigido da 1TB
Hammarby
- Unix Expert
bonnypadrino ha scritto:paolotherocker ha scritto:è normalissimo, quando giochi solleciti molto sia il processore che la scheda video (quindi un altro processore), cosa che non fai durante il normale uso quotidiano...se è un portatile potresti comprare una di quelle basi con ventole incorporate per agevolare il raffreddamento, e non di meno migliorare l'ergonomia
Mac mini non è fatto per i giochi...
...in realtà non saprei dire per cosa è fatto, e non mi spiego perché la gente se lo compri.
Allo stesso prezzo complessivo, cioè mettendoci un monitor e quello che manca, ci si prende un iMac 21.5" che ha l'hardware di un desktop, mentre il mac mini ha l'hardware di un laptop.
...e spesso peggio.
Cervantes
francescolupo7
- Lupus in fabula
Hammarby ha scritto:bonnypadrino ha scritto:paolotherocker ha scritto:è normalissimo, quando giochi solleciti molto sia il processore che la scheda video (quindi un altro processore), cosa che non fai durante il normale uso quotidiano...se è un portatile potresti comprare una di quelle basi con ventole incorporate per agevolare il raffreddamento, e non di meno migliorare l'ergonomia
E se giochi a PES si incendia comunque. Nel senso che le ventole vanno a manetta a prescindere con un gioco del genere.
_____________________________
Il futuro (Apple)? Nammerda!
bonnypadrino
- Maccanico attivo
Hammarby ha scritto:il mac mini ha l'hardware di un laptop.
ha le stesse caratteristiche di un macbook air... non credo sia una ciofeca anzi
Ultima modifica di
bonnypadrino il mar, 03 apr 2012 13:57, modificato 1 volta in totale.
Imac 21.5
Ssd crucial bx200
Disco rigido da 1TB
lillosos
- Maccanico Pro
tranquillo, le ventole che girano velocissime è normale, quando giochi il mac raggiunge delle temperature pazzesche, quando giocavo a left 4 dead con il mio macbook, sulla parte sx della tastiera potevo bollirci l'acqua della pasta
"Ut tensio, sic vis" R.H.
bonnypadrino
- Maccanico attivo
francescolupo7 ha scritto:E se giochi a PES si incendia comunque. Nel senso che le ventole vanno a manetta a prescindere con un gioco del genere.
quindi?
lillosos ha scritto:tranquillo, le ventole che girano velocissime è normale, quando giochi il mac raggiunge delle temperature pazzesche, quando giocavo a left 4 dead con il mio macbook, sulla parte sx della tastiera potevo bollirci l'acqua della pasta
xD
Imac 21.5
Ssd crucial bx200
Disco rigido da 1TB
francescolupo7
- Lupus in fabula
Quindi è così, non preoccuparti. Anche io quando ho fatto girare qualche gioco abbastanza esoso di risorse, Brothers in arms, ho notato che le ventole stavano costantemente sui 6000rpm a scanso dei >2000 soliti. Parlo di un MacBook Pro con 10.7.3
Visitano il forum: Google [Bot] e 8 ospiti
