crik91
- Apprendista Maccanico
Salve, ho un MacBook Pro 15" late 2011... Un'ora fa mi è caduto... Anzi, è caduto dal divano...
Si è graffiata la scocca inferiore e si è leggermente piegato su una parte... Secondo voi, Apple, quanto mi prende per l sostituzione della scocca? (un prezzo indicativo per calmarmi... qualcosa di più preciso tra 2 € e 50.000...)
GRAZIE
iPhone 6S Silver - 64 GB
MacBook Pro 15" (late 2011) - SSD SAMSUNG 830 256GB - 2,2 GHz Intel Core i7, 8GB DDR3 1333 MHz, AMD Radeon HD 6750M 512 MB
MarcoMa
- Reseller Expert
una cifra esorbitante!
magari se non vai proprio da Apple risparmi! puoi rivolgerti ad Angelo Masiello
C.S.M. di Angelo Masiello
Via Salvator Rosa 127
80128 - Napoli
Tel. (non ha fisso) cellulare: 3341252517; email: angelo.masiello@gmail.com
iPhone X - iPad Pro 128
Apple Watch
MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015)
iMac G4 17'' 800mhz/200hd/756
PowerMac G4 Cube 450Mhz/80Giga/512
ed altri...
Phate
Sono solidale con te...a me è caduto l'iPad 2, vetro praticamente tutto spaccato, sono rimasto lì a guardarlo per 5 minuti prima di raccoglierlo, non potevo crederci...
Non ho idea di quanto possano chiederti, cmq per un MacBook Pro quasi nuovo come il tuo, sarebbe un peccato non farlo riparare, anche se la spesa non sarà leggera...
Mac Mini M1 2020 SSD 512 GB & 16GB di Ram
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo[/i]
MarcoMa
- Reseller Expert
Apple Watch
ed altri...
crik91
Phate ha scritto:Sono solidale con te...a me è caduto l'iPad 2, vetro praticamente tutto spaccato, sono rimasto lì a guardarlo per 5 minuti prima di raccoglierlo, non potevo crederci...
Anche io ho aspettato un po, appena mi sono deciso lo ho afferrato in un punto in cui era scheggiato e mi è entrata una scheggia nel pollice della mano, appena rimossa lo ho raccolto... Ora lo apro e vedo se il danno è importante... In realtà c'è chi mi prenderebbe per pazzo, il danno in realtà è lieve... Ma per come sono fatto venderei un rene per far tornare il MacBook illibato(sono sarcastico, non pazzo!)
Aggiungo, sono perfettamente in grado di cambiare la scocca da solo, ma voglio che se ne occupi Apple...
francescolupo7
- Lupus in fabula
una scheggia? scheggia di che?
_____________________________
crik91
Scheggia della scocca...
Quelli che vado a riportare sono TUTTI i danni fisici rilevati, l'hardware dentro è OK... Ho anche aperto, dato un'occhiata e chiuso, nessun problema di chiusura del coperchio...
Prima immagine:
Seconda immagine:
Piegatura in corrispondenza del tasto di accensione:
Domanda stupida: dopo la riparazione comunque la garanzia me la sono persa, vero?
francescolupo7
- Lupus in fabula
Se la riparazione viene effettuata in un Apple Store o in un Apple Premium Reseller assolutamente no.
Per la scocca superiore ho pagato 130€ circa per un MacBook Pro 13" (
viewtopic.php?f=8&t=14734" onclick="window.open(this.href);return false; ), quindi verosimilmente sarà qualcosina in più per il tuo.
Il coperchio inferiore ignoro quanto costi.
crik91
Come? Rimane la garanzia se riparano loro? Ma è fantastico! Sicuro?
Comunque vabbhè, la spesa non mi sembra niente male...
francescolupo7
- Lupus in fabula
crik91 ha scritto:Come? Rimane la garanzia se riparano loro? Ma è fantastico! Sicuro?
Certo. Quando compri un telefono e questo deve essere riparato in garanzia mica termina il giorno in cui te lo riconsegnano...
Sappi che anche se incrementi la RAM "fai da te" non perdi la garanzia, ad esempio.
Credo che dovrai preventivare 200€ di spesa. In ogni caso se sei vicino ad un Apple Store fissa un appuntamento e fatti fare un preventivo gratuito.
mauripucci
ma se il Mbp funziona e si chiude... perché non "vestirlo" con un case rigido e e colorato?
francescolupo7
- Lupus in fabula
mauripucci ha scritto:ma se il Mbp funziona e si chiude... perché non "vestirlo" con un case rigido e e colorato?
Alla modica cifra di 40€
crik91
Lo farò una volta riparato...
Comunque lo riparo molto volentieri...
E... la tempistica di riparazione? ma lo fanno all'Apple Store o lo devono mandare da qualche parte?
Della RAM lo so, infatti la ho aumentata... Anche se ho avuto grossi problemi di kernel panic... Una volta sostituita tutto OK.
francescolupo7
- Lupus in fabula
crik91 ha scritto:mauripucci ha scritto:ma se il Mbp funziona e si chiude... perché non "vestirlo" con un case rigido e e colorato?
A me, come puoi leggere dal link alla discussione che mi riguarda, hanno eseguito l'intervento in un'ora.
Basta prenotare i ricambi, se non disponibili, e ti dicono loro quando portargli il bambino.
crik91
Fantastico! Amo Apple ogni giorno di più!
Comunque, non ho finito di leggere il topic, solo il primo post... Ma non riguardava solo la tastiera?
Visitano il forum: Nessuno e 40 ospiti
