Silvers_Rayleigh ha scritto:... sulla scheda tecnica diceva che per i Mac bisognava usare il formato HFS+...
credo di usare quello perché lo userò solo ed esclusivamente su Mac però non si sa mai che debba usarlo anche su Windows!...
Se pensi di usarlo su Windows devi formattare in ExFat (o FAT, ma ha il limite di 4GB per elemento da trasferire).
Il filesystem gerarchico del Mac (HFS, con molte distinzioni, usa semplicemente journaled senza stranezze) è il più adatto a fare qualsiasi operazione.
Ed è più robusto, meno soggetto a corruzioni, di FAT ed ExFAT.
Ma con un interprete puoi accedere a tutte le operazioni.
Anche a quelle del filesystem NT di Windows (NTFS), altrettanto robusto, se non di più, così dicono, di HFS+.
L'interprete che permette di maneggiare da OS X quel formato si chiama NTFS-3G ed è gratuito, open source.
Ma per le esigenze correnti è preferibile la versione commerciale PARAGON, per una maggiore velocità, il limite di formato ed un ampio supporto.
Costa qualche decina di euro.
Lo stesso va fatto da Windows, esistono degli interpreti che permettono di interagire con dischi formattati in HFS+.
Silvers_Rayleigh ha scritto:... Quindi posso cambiare formato quando voglio giusto?
Ma se ho dei dati già sopra l'harddisk e lo inizializzo me li cancella i dati?
In che senso il consumo dei dischi dipende dalla scrittura dei dati? Più cose metto e tolgo meno dura? Cosa intendi per non impiegati pesantemente...
Sì, puoi cambiare formati quando vuoi.
È ovvio che il cambio di formato fa perdere i contenuti presenti.
Il consumo avviene per via della magnetizzazione necessaria per scrivere i dati.
La parte magnetizzatile si cancella ogni volta che ci scrivi sopra, fino a che diventa insufficiente.
Anche se è prevista per molte sovrascritture, tale da durare anni.
L'uso pesante è una frequenza e quantità alta di cancellazioni e scritture delle stesse tracce.
Come anche lo è la cancellazione "sicura", per evitare il recupero dei dati cancellati.
In pratica una scrittura di zeri ripetuta più volte sulla stessa traccia, a volte sull'intero volume
Silvers_Rayleigh ha scritto:... che livello di sicurezza devo mettere quando inizializzo? Più veloce?
Sì, il più semplice, senza cancellazione dei contenuti precedenti.
Come spiegato sopra, se non detieni segreti importantissimi non ne hai necessità ed eviti il consumo extra.
Che tra l'altro è anche abbastanza lungo e noioso
