Ma va bene anche se non ce lo dice.mauropasha ha scritto:Siccome mi incuriosisce il tuo nik e l'avatar ti segnalo questo topic
Cicciosss questo non mi risulta, ho la 10.7.3 su tutte le mie macchine e su tutte è presente iDvd, mentre in una in cui non ho iLife ovviamente non c'è iWebCicciosss ha scritto:nel frattempo hanno anche tolto idvd e iweb con Lion...
Infatti sbagli. La Time Capsule non è mai stata partizionabile, neanche in passato.Cicciosss ha scritto: ... Per quanto riguarda il passato a me sembrava che c'era un comando per partizionare, ma potrei sbagliare.
Ho frainteso io.walrus87 ha scritto:In questo modo si ha la sicurezza di avere tot gb per i propri file, senza rischiare che TM si mangi tutto lo spazio.
Non ho ben capito cosa intendi.cont ha scritto: Inoltre, a mio modo di vedere, il partizionamento come lo vedi tu è in realtà uno svantaggio.
Vedila però sotto questo aspetto: ipotizziamo che di un disco da 2Tb tu allocassi due partizioni da 1Tb ciascuna e le riempissi con 300 Gb di backup e 700 Gb di dati.
Se crescessero fino a 500 Gb di backup e 1,2 Tb di dati non avresti spazio a sufficienza. Una sola partizione da 2Tb da dedicare a entrambi gli oggetti ti offrirebbe invece maggior flessibilità e ti consentirebbe di non preoccuparti di come lo spazio sia allocato.
Certo, nel caso in cui i dati occupassero uno spazio tale da "soffocare" quello dedicato al backup (o viceversa) significherebbe che lo spazio totale a disposizione è troppo poco. In quel caso soffriresti comunque di penuria di spazio disponibile e dovresti pensare ad aggiungere altri dischi.
Visitano il forum: Nessuno e 40 ospiti
