giumarto
- Apprendista Maccanico
Salve a tutti,
Ho un MBP 15" Late 2008 dal Novembre del 2008, dopo 40 mesi di utilizzo e circa 350 cicli di ricarica la batteria da 4600 mAh adesso carica fino ad un massimo di 2500 mAh, lo status è in "Batteria di Servizio" non mi dura più di 1 ora e mezza con wifi acceso. Questo non era un problema visto che lo uso principalmente a casa con l'alimentatore attaccato...
Ultimamente però ho notato che la spia del magsafe molto spesso è spenta e per fare caricare la batteria devo toglierla e rimetterla, non vorrei che questo problema possa causare qualche problema al MBP (soprattuto alla mainboard) o rovinare l'alimentatore.
Mi consigliate la sostituzione della batterie?
Acquisto della batteria originale o di concorrenza?
Ho trovato prezzi buoni
- Buydifferent a 95€
- Amazon a 70€
- batteriaportatile.it 52€
Grazie e CIAO!
iMac 21.5" (Late 2012) / Intel Core i5 2.7 GHz / DDR3 8 GB 1600 MHz / El Capitan
MacBook Pro 15" (Late 2008) / Intel Core 2 Duo 2.4 GHz / DDR3 8 GB 1066 MHz / Mavericks
iPad 2 / 32 GB / Wifi+3G - iOS 9
Pulisci i contatti del connettore Magsafe (sia il maschio che la femmina) e compra la batteria nuova, io ti consiglio l'originale, non te ne pentirai. Anche quelle compatibili funzionano, ma in molti casi si presentano meno stabili.
Poi impara ad usarlo senza alimentazione e mettilo sotto carica SOLO quando serve. Vedrai che durerà di più.
tego72
- Pietra Miliare Maccanica
Be' la batteria e' arrivata al limite.....!!!Con un ora poco più',io la cambierei per evitare che si spenga di colpo mentre stai lavorando!!!
MacBook Pro(2009)2.66GHz 8Gb Due SSD KingstonV+100 256Gb Owc Mercury EXTREME Pro3G 115Gb - MacBook Bianco(2009)SSD OWC 240Gb 2.26GHz 8Gb - iPad 2 64Gb WiFi - Time Capsule 1TB - Nexus 5
giumarto
Adesso il MBP lo uso quasi da fisso... in estate acquisterò un nuovo iMac quindi diventerà secondario...
Grazie per i consigli...
Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti
