Salve benga92, non ho capito: sei utente Mac dal 2001 o hai sbagliato a scrivere ed intendevi 2011?benga92 ha scritto:Salve ho comprato il mio primo mac nel settembre 2001. Imac 21,5pollici, intel I5 ecc. tutto ok fino a qualche settimana fa quando le ventole hanno iniziato a partire al massimo..
Hai provato avviando anche da un altro Sistema Operativo, per esempio da DVD o da partizione di recupero?benga92 ha scritto:le ventole partono al massimo sin da subito senza neanche essere sotto sforzo. ho provato anche a resettare l'smc ma senza successo! allora ho provato con fancontrol ma modifico la velocità,riavvio e non cambia niente! consigli?!grazie in anticipo sono disperato
Posto che sia settembre 2011, come dicevo a conclusione del thread linkato poco sopra questo mio messaggio io ho avuto lo stesso problema sin dalla prima accensione di un iMac 21,5 risolta con un intervento in garanzia presso il centro assistenza Apple di zona in meno di 48ore con la sostituzione del connettore temperature della CPU montato erroneamente (o danneggiato) in fase di assemblaggio in fabbrica.benga92 ha scritto:Salve ho comprato il mio primo mac nel settembre 2001. Imac 21,5pollici, intel I5 ecc. tutto ok fino a qualche settimana fa quando le ventole hanno iniziato a partire al massimo...ho fatto qualche ricerca online e ho installato istatpro e mi da di temperatura l'Hd a 37, CPU a 29 e ambiente ora è 19 gradi. le ventole partono al massimo sin da subito senza neanche essere sotto sforzo.
Visitano il forum: trendiction [Bot] e 29 ospiti
