mip
- Apprendista Maccanico
buon giorno, come da titolo ho un problemino particolare, collegando il cavo dell'alimentazione al macbook smette di funzionare l'internet.
in pratica, quando utilizzo il portatile a batteria mi collego alla rete senza problemi sia con il cavo (eternet collegato al modem) che con airport, attaccando l'alimentazione, tramite airport riesco a navigare ma non con il cavo.
ho fatto diverse prove: mac collegato tramite il cavo al modem funziona, attacco carica batterie smette di funzionare, stacco il carica e rifunziona.
ovviamente non posso lavorare solo a batteria o con airport, cosa può essere?
grazie in anticipo
Hai provato con la Bosch/Schuko?
mip
fragrua ha scritto:Hai provato con la Bosch/Schuko?
cosa sarebbe?
kiruzzo
Facci capire meglio..
Quando attacchi si disconnette oppure ti sparisce proprio la connessione wi-fi??
Prova a fare uno screenshot prima e dopo aver attaccato il caricabatterie del resoconto di sistema relativo al wi-fi
iMac 27 MacBook PRO Macbook iPad Mini iPhone 5 iPhone 3G iPod Shuffle Silver
mip
kiruzzo ha scritto:Facci capire meglio..
quando attacco il carica la connessione comincia a scendere rapidamente da 550 kb/s (connessione da 6 mega) a 0.1 kb/s, staccando il carica la connessione ritorna.
p.s. nel system profiler, sotto "network" non ho la voce wi-fi
kiruzzo
Sia prima, sia dopo???
Prova a cancellare Wi-Fi poi LogOut / LogIn e la ricrei ..
Fammi sapere
kiruzzo
Sei su 10.6 o 10.7??
Se sei su SL dovresti avere Airport al posto di Wi-FI!!
mip
Fammi sapere
nelle preferenze di sistema/network non mi compare wi-fi, solo bluetooth ethernet firewire airport e pan bluetooth.
kiruzzo
OK.. se leggevi sopra capivi
Sei su SL, pertanto quello che oggi LION chiama Wi-FI su Snow Leopard veniva chiamato AIRPORT.
Pertanto vale la stessa cosa : al posto del Wi-Fi cancella Airport.
LogOut poi LogIN e lo ricrei.
kiruzzo
kiruzzo ha scritto:OK.. se leggevi sopra capivi
P.S. Non quotare anche le immagini. Quota solo il testo se è necesario
mip
nel system profiler sotto network ho la "scheda airport" non ci sono le informazioni che ho visto nella foto postata da te
kiruzzo
mip ha scritto:nel system profiler sotto network ho la "scheda airport" non ci sono le informazioni che ho visto nella foto postata da te
Hai provato quello che ti ho suggerito??
mip
uso 10.5.8, ho cancellato airport come hai detto, dopo di che è ricomparso. poi?
kiruzzo
mip ha scritto:uso 10.5.8, ho cancellato airport come hai detto, dopo di che è ricomparso. poi?
Riprova.. vedi se fa lo stesso.
Hai eseguito un LogOut / LogIn (spegnimento / riaccensione) ??
mip
non riesco ad accendere airport
Visitano il forum: Bing [Bot], SemrushBot [Bot] e 24 ospiti
