dp85
- Apprendista Maccanico
Allora cercherò di essere chiaro e semplice.
Casa su due piani con router netgear collegato ad un fisso al piano di sopra.
Mezzo piano di sotto è scoperto, quindi ho necessità di coprire l'altra metà del piano di sotto.
Vorrei usare l'airport express per estendere la rete.
Vorrei sapere se l'airport express dopo essere stata configurata deve rimanere comunque connessa ad un mac oppure può rimanere collegata alla presa di corrente da sola?
Mi interessa particolarmente perché al piano di sotto non ho postazioni fisse quindi sarei obbligato a collegarla ad un portatile che rimarrebbe dunque fisso.
Ben diverso sarebbe il discorso se potessi attaccarla che ne so in salone e lasciarla lì senza mantenerci attaccato un portatile/fisso.
MarcoMa
- Reseller Expert
no,dopo averla configurata puoi benissimo lasciarla "wireless"!
iPhone X - iPad Pro 128
Apple Watch
MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015)
iMac G4 17'' 800mhz/200hd/756
PowerMac G4 Cube 450Mhz/80Giga/512
ed altri...
francescolupo7
- Lupus in fabula
MaRcOmA ha scritto:no,dopo averla configurata puoi benissimo lasciarla "wireless"!
Quoto. L'ho fatto giusto la scorsa settimana.
_____________________________
dp85
Mica ci sarebbe una guida per la configurazione?..bisogna configurarlo con un computer posizionato in prossimità del confine della copertura?..
francescolupo7
- Lupus in fabula
dp85 ha scritto:Mica ci sarebbe una guida per la configurazione?
Manuale: io ho usato questo
http://manuals.info.apple.com/it_IT/App ... 2009_T.pdf
dp85 ha scritto:...bisogna configurarlo con un computer posizionato in prossimità del confine della copertura?..
Non necessariamente al confine estremo, dove ti viene più comodo.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 24 ospiti
