Imac 21.5" differenze!
gnsluke
Ciao ragazzi!
in questi giorni sono intenzionato a comprarmi un Imac 21.5
vedendo bene sul sito ci sono 2 modelli!!
uno con processore intel i5 da 2,5 ghz e uno da 2.7 ghz! entrambi quadcore!
però cè una cosa che proprio mi puzza!
perchè sul sito apple dice che sul 2.5 il massimo della ram riconosciuta sarà sempre 4 gb!!!
e sul 2.7 fino a 8 gb??
idem per l'hard disk!!!! dice massimo 500 gb!sul 2.5!! e 1 tb sul 2.7!(non specificano nulla sul primo dei 2)
ma le schede madri a 64 bit di standard non dovrebbero supportare in se almeno 16 gb????????????
risolvetemi questo dilemma!! sapete non mi va di spendere 200 euro in + per 200 mhz :D
I mac g3 300 mhz64m ram \ i mac 21.5 2011 i5 2.5ghz 16gb ram \ 2-powermac g4 500mhz 1gb ram\ powerbook g3 450 mhz 128 mb ram \apple 2 non funzionante\ e 10 pc vari winzozz
Il fatto è che (secondo Mactracker) i nuovi iMac 21,5" hanno solo due slot. Non capisco però se solo i base a questo punto. Dariooooo puoi aiutarci a scoprirlo?
Quello lavora :twisted: :twisted:
non ti sente! :wink:
gnsluke
fragrua ha scritto:Il fatto è che (secondo Mactracker) i nuovi iMac 21,5" hanno solo due slot. Non capisco però se solo i base a questo punto. Dariooooo puoi aiutarci a scoprirlo?
bhe! avendo 2 spazzi in teoria se metto 2 banchi da 4 gb dovrei avere 8 gb no? alla fine pure i portatili da 399 euro te lo permettono! un i mac di ultima generazione ce lo limitano così?
Puoi mettere anche due banchi da 16GB se è per questo.
gnsluke
fragrua ha scritto:Puoi mettere anche due banchi da 16GB se è per questo.
per quello ma sul sito apple dice che legge solo 4 gb!a meno che non prendo quello da 2.70 (sicuramente sarà qualche restrinzione sull'efi che si potrà ragirare XD)
pierpa
In October 2009, Apple unveiled the new 21.5" iMac. Externally, the machine features edge-to-edge glass and an aluminum rear bezel. Internally, an LED display, 4 RAM slots (to upgrade to a maximum of 16 GB RAM), more powerful video processing, and faster processors round out an impressive upgrade from the most recent 20" iMac.
Qui sopra vi riporto la descrizione di iFixIt sull' iMac 21,5 post 2009. Parla di 4 banchi di Ram con massima espansione a 16 GB...
:shock:
Chi ha buon vino in casa...ha sempre fiaschi alla porta
gnsluke
pierpa ha scritto:In October 2009, Apple unveiled the new 21.5" iMac. Externally, the machine features edge-to-edge glass and an aluminum rear bezel. Internally, an LED display, 4 RAM slots (to upgrade to a maximum of 16 GB RAM), more powerful video processing, and faster processors round out an impressive upgrade from the most recent 20" iMac.
:shock:
2009! quindi era quello che montava le ddr3 1066!! e aveva 4 banchi! quest'altro monta le ddr3 1333 e cè scritto che si può espandere fino a 4 gb totali :S
La memoria massima espandibile secondo Apple è spesso inferiore alla realtà.
gnsluke
fragrua ha scritto:La memoria massima espandibile secondo Apple è spesso inferiore alla realtà.
ci piace :) :lol:
Tesla
io ho l'imac modello base da 21,5 e gli slot sono 4, ho messo 4 banchi da 2...le macchine, apparte il processore e la scheda video, sono identiche..
tieni i tuoi amici vicini, e i nemici ancora più vicini
pierpa
Tesla ha scritto:io ho l'imac modello base da 21,5 e gli slot sono 4, ho messo 4 banchi da 2...le macchine, apparte il processore e la scheda video, sono identiche..
Allora se gli Slot sono 4 non ci sono dubbi sulla possibilità di superare i 4GB come si diceva inizialmente...chi è che ha detto che ci sono solo due banchi di ram?
:D
Hammarby
Io ho trovato queste due paginette:
per il primo iMac 2.5GHz
http://www.everymac.com/systems/apple/i ... specs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
per il secondo iMac a 2.7GHz
Entrambi hanno 4 slot per la RAM e supportano "non ufficialmente" fino a 32Gbytes
Inoltre, per chi avesse cuore e fegato all'altezza, sembra che sia addirittura possibile aggiornare il processore, sostituendolo sulla motherboard, purché abbia socket LGA1155 (tipo H2)
Saluti e buon Natale,
Hammarby (felice possessore di un iMac MB950LL/A e di un iMac MC309LL/A)
...e spesso peggio.
Cervantes
Aspettiamo conferme?
Hammarby
Ne sapranno di più della Apple stessa?
The iMac (21.5-inch, Mid 2011), iMac (27-inch, Mid 2011), iMac (21.5-inch, Mid 2010), iMac (27-inch, Mid 2010), iMac (21.5-inch, Late 2009), and iMac (27-inch, Late 2009) computers have four SO-DIMM DDR3 SDRAM (Synchronous Dynamic Random-Access Memory) slots located in the bottom of the computer.
Fonte : http://support.apple.com/kb/HT3918
Ciao!
...e spesso peggio.
Cervantes
Visitano il forum: Bing [Bot] e 9 ospiti
