Forse è un argomento che avete già trattato, ed eventualmente mi scuso in anticipo, ma io cercando nel sito non ho trovato niente a riguardo.
Avevo da tempo un problema di batteria del mio macbook pro 15" del 2008, che a piena carica, dopo una decina di minuti di normale utilizzo, si spegneva improvvisamente senza preavviso, anche con carica indicata al 90%. Questo accadeva solo ed esclusivamente senza l'alimentatore di rete collegato. Da qui ho intuito fosse un problema di batteria.
Sono anche un aeromodellista ed utilizzo abitualmente quelle che vengono normalmente chiamate Lipo e cioè a polimeri di Litio. Hanno tantissimi pregi ma anche due enormi difetti: 1) possono esplodere in fase di carica non corretta o a causa di celle con problemi; 2) devono essere spesso bilanciate fra loro per garantirne un uso ottimale e prolungato.
In aeromodellismo utilizziamo appositi caricabatterie accoppiati a bilanciatori per celle lipo, da qui l'idea di provare a verificare che la ricarica del macbook avvenisse secondo queste modalità.
Quest'ultima preciso che è una batteria Li-ion, cioè a ioni di litio, ma del tutto simile come modalità di carica, anche se con un voltaggio per cella lievemente inferiore alle Li-po, 3,6v contro i 3,7v di queste ultime.
Ho così aperto la batteria (carica circa al 90%), estratto il pacco composto da 6 celle li-ion da 3,6v ciascuna per un totale di 10,8 v (lavorano a coppie, quindi 3,6v x 3). Dopo aver memorizzato l'assemblaggio, ho diviso le varie celle e le ho caricate singolarmente con il caricabatterie che uso in aeromodellismo. Ho verificato che ogni cella ha assorbito valori notevolmente differenti fra loro, 0,25...0,32...0,80 Ampere....ecc.
Quindi le ho portate tutte singolarmente alla massima carica, ho riassemblato il pacco batterie con saldatore e stagno (io sono un disastro ma ci sono riuscito).
Risultato il macbook, con la stessa batteria "sistemata" funziona dal 99% al 20% prima di colorare l'iconcina della batteria di rosso, poi prosegue fino al 6% ed avvisa di attaccare l'alimentatore, pena la perdita dei dati non salvati ed al 4% si spegne.
Forse è stato un caso, forse c'era una cella non collegata a dovere, forse era il non bilanciamento delle celle..... ma ora funzionaaaaaaaaaaaaaaa
