Grazie per il benvenuto e la celerità nel rispondere!fragrua ha scritto:Benvenuto. Secondo me andrebbe aperto e soffiato con aria compressa, poi testato per un po' con un Sistema pulito su HD esterno.
Ok allora io ho un disco esterno vuoto (pensavo di usarlo per fare i backup). Cosa devo fare con esattezza? (sempre come se avessi 3 anni, grazie )fragrua ha scritto:La batteria soffre di un problema a parte, potresti rimuoverla e testare il comportamento del Mac. Ma la prova del nove è quella di provare il Mac avviandolo da un altro Sistema Operativo, installato su un altro disco.
ndin ha scritto:Scarica Carbon CopyCloner e fai clonare tutto il tuo HD su quello esterno, scegliendo nel menu con la rotellina dentata Backup everything. Adesso avrai un clone del tuo HD avviabile da usb. Quando accendi il mac premi il tasto Alt mentre senti il bong iniziale e tienilo finchè non ti compaiono le opzioni di avvio. Scegli il disco usb e si avvierà da lì. Abbi pazienza che è un po' lento. Da lì puoi vedere che succede e fare anche verifiche sul tuo HD interno.
-----ndin ha scritto:Scarica Carbon CopyCloner e fai clonare tutto il tuo HD su quello esterno, scegliendo nel menu con la rotellina dentata Backup everything. Adesso avrai un clone del tuo HD avviabile da usb. Quando accendi il mac premi il tasto Alt mentre senti il bong iniziale e tienilo finchè non ti compaiono le opzioni di avvio. Scegli il disco usb e si avvierà da lì. Abbi pazienza che è un po' lento. Da lì puoi vedere che succede e fare anche verifiche sul tuo HD interno.
ndin ha scritto:Per ora stiamo a vedere se riparte il problema o se i reset hanno risolto il tutto. Se così non fosse, clona il sistema e avvia da disco esterno. Quanto alla prova senza batteria, io la farei fra un po'. Prima vediamo se si ripresenta il problema delle ventole. Poi toglierei la batteria. Non dovrebbee avere nulla a che fare, ma non si sa mai!
Visitano il forum: Google [Bot] e 22 ospiti
