rosa85
- Maccanico attivo
uffa ho il mac indemoniato..ora si è messo in carica da solo (spia arancione)nonostante era attaccato alla presa ed era a carica piena..aiutooo
Morgan
Se il tuo Mac è indemoniato perché ha la batteria che tende a scaricarsi dopo un tot
* che devo dire del mio Mac che si accende da solo?
tot*:
Unità di misura a muzzo di cane
Curzio
- Type Expert
yurilinux
- Expert Latitante
Fate un reset della SMC
http://support.apple.com/kb/HT3964?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
iMac G3 600Mhz--iBook G4 12"--MacBook 13" black--MacBook Pro 13" 2011--MacBook Pro 17" 2009--iMac G5 17" iSigt--Time Capsule 1,5 Tb--Airport Express--iPhone 4g 32gb--iPhone 3gs 32gb--iPhone 3g 16gb--iPhone 2g 16gb
A questo punto dovresti cambiare avatar, le
due mele stonano insieme!
rosa85
- Maccanico attivo
da spento devo premere insieme ai tre tasti il pulsante accensione??mi si accende il mac e basta...
yurilinux
- Expert Latitante
Non hai scritto che modello è, se con batteria rimovibile oppure interna, ci sono due procedure un po diverse sul link che ti ho allegato.
rosa85
- Maccanico attivo
ho un mac book pro 2011 la batteria non si toglie ,ho fatto la combinazione di tasti ma nulla nessun segno di vita ,led etc..non so se ha fatto questo reset...finchè tenevo premuti i tre tasti con il tasto di accensione premuto il mac non si accendeva ,dopo ho spinto il tasto e si è acceso..ma il reset lo avrà fatto?
rosa85
- Maccanico attivo
oddio sono impedita non riesco a fare questo reset
yurilinux
- Expert Latitante
Semplice e con calma e pazienza, non allarmarti:
Spegni il computer.
Collega l'alimentatore MagSafe alla presa di corrente e al Mac.
Nella tastiera, premi contemporaneamente i tasti Maiuscole-Ctrl-Alt e il pulsante di accensione.
Rilascia i tasti e il pulsante di accensione contemporaneamente.
Premi il pulsante di accensione per accendere il computer.
Nota: durante la reimpostazione dell'SMC, il LED dell'alimentatore MagSafe cambia stato o si spegne temporaneamente.
rosa85
- Maccanico attivo
niente il led non cambia stato non si spegne...la procedura dei tasti credo sia corretta se tengo premuto maiusc-contr-alt accensione non mi accende il mac..
rosa85
- Maccanico attivo
oddio perchè non funziona?mi sento una capra scusatemi
yurilinux
- Expert Latitante
A questo punto ti consiglio di recarti da qualche apple store e farlo fare da qualche genio, al limite se non va peso che ci sia qualche problema nella batteria oppure nel circuito di ricarica.
Ma il nel display in alto a destra vicino all'orologio che percentuale di carica ti da?
rosa85
- Maccanico attivo
ora ho "batteria carica"il led è verde,l altro giorno l ho trovato che caricava quando non doveva ma dopo un pò ha fatto la carica ed è tornato normale ,è necessario che faccia questo reset?
yurilinux
- Expert Latitante
Se lo lasci in stato di stop cioè mentre è acceso e chiudi il display è normale che va in carica, un minimo di energia la consuma quando è in stop, credo che è tutto regolare, in reset sarebbe meglio farlo.
