Valentina
- Maccanico attivo
Wow che artigli!
appunto non uso la lima
ci vogliono 5 mesi per farle crescere
- A volte mi chiedo che cosa stiamo aspettando.
[Silenzio]
- Che sia troppo tardi madame...
A.B.
ndin
- Expert Latitante
Aperto, pulito (mamma mia che schifezza) e richiuso. Funziona bene, ma il tasto centrale, ovvero quello della sferetta è andato: il contatto è andato a male e la linguetta non sostiene abbastanza la sfera per farle fare click. Mi terrò un tre pulsanti...bello pulito!
Valentina
- Maccanico attivo
ndin ha scritto:Aperto, pulito (mamma mia che schifezza) e richiuso. Funziona bene, ma il tasto centrale, ovvero quello della sferetta è andato: il contatto è andato a male e la linguetta non sostiene abbastanza la sfera per farle fare click. Mi terrò un tre pulsanti...bello pulito!
alla fine con cosa l'hai aperto?
Hai visto quanto sono rompip*lle le calamitine accanto la pallina?
[Silenzio]
A.B.
ndin
- Expert Latitante
Ho usato quel che mi hai suggerito, ma mi sfuggiva di mano (troppo piccolo per le mie), quindi ho finito il lavoro con un cacciavite e le dita, senza rompere nulla.
Le calamitine me lo hanno fatto rismontare, perché una era fuori posto e non scorreva bene. E mi sono anche preso una strizza perché temevo di aver danneggiato qualche contatto.
Grazie mille per i suggerimenti. Speravo di ottenere migliori risultati, ma almeno so che ora è lindo.
SpagOSX
- Expert Latitante
Io prima che scoprissimo la clip delle carpette mi sono anche squarciato un dito
Be in love with Square Brackets ][
ndin
- Expert Latitante
A voi che lo avete aperto prima e più volte di me (ed anche quando era più nuovo..) chiedo se sotto la linguetta metallica che sostiene la sferetta c'è una membrana di plastica o altro che la sostiene, perché mi sono ritrovato una cosa del genere sul piano dove ho smontato e temo venga da lì.
Grazie per la pazienza.
Questo filmato per smontare il Mighty Mouse potrebbe tornarti molto utile:
http://www.youtube.com/watch?v=Jet7488UoSE
ndin
- Expert Latitante
Grazie Franz, ho seguito le medesime istruzioni. Anche da qui non è chiaro se ci sia altro fra la linguetta metallica e la base, ma di sicuro la mia era rovinata, molto. Adesso ci riprovo e vediamo.
ndin
- Expert Latitante
Niente, è proprio scoppiato: penso che lo schifo che si era accumulato fosse anche costituito dalla plastica che si è sminuzzata a furia di rotolare sotto la sferetta.
Peccato. Ma almeno mo girano che una bellezza tutte le sferette
ndin
- Expert Latitante
Valentina
- Maccanico attivo
ndin ha scritto:A voi che lo avete aperto prima e più volte di me (ed anche quando era più nuovo..) chiedo se sotto la linguetta metallica che sostiene la sferetta c'è una membrana di plastica o altro che la sostiene, perché mi sono ritrovato una cosa del genere sul piano dove ho smontato e temo venga da lì.
Si c'è una linguetta metallica che la sostiene e passa forse qualche segnale.. (cazzata?
). Somiglia a una palettina o un cucchiaino, è questa qui:
la plastica è quella bianca che tiene la pallina e le calamite ma se non è integra quella non funzionerebbero nemmeno lo scorrimento veritcale e orizzontale..
[Silenzio]
A.B.
robertos
in effetti la linguetta di metallo è quella indicata e serve a tenere la pallina sollevata in modo che il tasto sia "off" nell'uso normale: quando viene premuta la pallina spinge su una membrana di gomma con una zona ricoperta di materiale conduttore (tipo quelle delle tastiere, per intenderci) che preme sul piccolo circuito sottostante chiudendolo e lfacendolo passare a "on"
il problema è che con l'uso, ma anche con la pulizia a testa in giù un po' troppo energica, questa membrana tende a disintegrarsi
è una delle cose secondo me progettate male nel mouse, oltre ad esempio la mancanza del rinforzo/guida del filo all'attacco sul mouse che ne provoca la prematura dipartita con anche impallamenti "misteriosi<" che poi si rivelano provocati dai falsi contatti del filo danneggiato
per questo la mia soluzione è di inserire sul filo una molla prelevata da una penna a pulsante e fissarla al colletto di plastica all'uscita dal mouse
p.s. per aprire il mouse la cosa migliore è un coltello da tavola di acciaio inox, i "kaimano" sono i miei preferiti, infilati in parallelo con la parte della lama liscia su tutta la lunghezza e mossi con un leggero movimento "a mezzaluna" e pressione: mai danneggiato nulla
ndin
- Expert Latitante
Hai ragione robertos, ho verificato altrove che è proprio così. Intanto sto giro ho messo una colla cianoacrilica che tiene benissimo, ma all'occorrenza si stacca con un po' di forza delle dita.
Non usando di frequente il pulsante intermedio, il workflow non ne risentirà molto: mi sa che uno dei pochissimi che usa volentieri lo squeeze per funzioni alternative.
robertos
ah, dimenticavo...
vista la possibilità di successive riaperture consiglio di richiudere il mouse,magari dopo aver raschiato via un po' della colla originale, con una normale colla vinilica (vinavil, per intenderci)
se messa bene, uno strato leggero su tutto il perimetro e fissate le parti con un pezzetto di nastro adesivo fino all'asciugatura, compie perfettamente il suo dovere, non si corrono rischi di macchie di cianacrilato sulla plastica e la prossima apertura sarà un gioco
Visitano il forum: Nessuno e 38 ospiti
