Forse hai sbagliato cartella! VM non DB!!!!ndin ha scritto:Ho fatto come suggeritomi, cancellando /var/db
Queste sono le indicazioni che ho seguito. Adesso ho cancellato /var/vm/sleepimage e le cose smebrano andare decisamente meglio.Hammarby ha scritto: Fai questa prova:
Applicazioni->Utility->Terminale
# du -ahL /var
ti usciranno le dimensioni di tutte le sottodirectories di var e la somma dello spazio utilizzato, nel mio caso è 384M
Se la dimensione è dell'ordine dei Gigabytes, inizia ad insospettirti e rintraccia il file che ne è responsabile.
Una volta trovato, prenditi i privilegi di root e cancellalo.
Tutti i files in /var vengono ricreati, quindi non avrao fatto danni.
E vedrai che, se il problema è questo, in men che non si dica il tuo Mac ritorna scattoso come prima.
Ma difatti dovrebbe valere solo per i portatili e dal tipo di sleep impostato. Ad esempio:Hammarby ha scritto:Nel mio caso (Leopard PPC) /var/vm/swapfile adesso è solo 64M non ho idea sul perché debba essere uguale alla RAM installata.
ed io ho impostato lo sleep più sicuro ovvero più protettivo nel caso di problemi vari nel sonno.Safe Sleep puts the contents of your machine’s RAM onto the hard drive each time you put it to sleep
Ma lo swapfile è un'altra cosa!!! Bisogna lasciarlo stare.kato ha scritto:Ma difatti dovrebbe valere solo per i portatili e dal tipo di sleep impostato. Ad esempio:Hammarby ha scritto:Nel mio caso (Leopard PPC) /var/vm/swapfile adesso è solo 64M non ho idea sul perché debba essere uguale alla RAM installata.
http://www.macworld.com/article/53471/2 ... pmode.htmled io ho impostato lo sleep più sicuro ovvero più protettivo nel caso di problemi vari nel sonno.Safe Sleep puts the contents of your machine’s RAM onto the hard drive each time you put it to sleep
Era proprio quello che dicevo… ma sai con il sole di agosto ancora in testa è meglio cercare una conferma che esprimere una certezza…fragrua ha scritto:Ma lo swapfile è un'altra cosa!!! Bisogna lasciarlo stare.
Me non capire. Voi spiegare lentamente (prego).Dario ha scritto:Era proprio quello che dicevo… ma sai con il sole di agosto ancora in testa è meglio cercare una conferma che esprimere una certezza…fragrua ha scritto:Ma lo swapfile è un'altra cosa!!! Bisogna lasciarlo stare.
Ma potresti sempre riattivarla. Se vedi l'articolo e, come me, preferiscindin ha scritto:Per quel che mi riguarda, da ignorante ho già fatto troppi danni ed ho disabilitato da terminale la creazione dello sleepimage quando il mac va in stop.
Adesso tutto sembra tornato nella norma, con anche 4Gb in più e un mac molto più scattoso e pimpante.
allora:3 - The default mode on machines introduced since about fall 2005. RAM is powered on while sleeping, but RAM contents are also written to disk before sleeping. In the event of total power loss, the system enters hibernation mode automatically.
sudo pmset -a hibernatemode 3
pmset -g | grep hibernatemode
Assolutamente condivido il consiglio di Hammarby… precisavo solo la differenza con il file di swap che non c'entra ssolutamente niente e che come dicevi tu nessuno ha proposto di cancellare…kato ha scritto:Me non capire. Voi spiegare lentamente (prego).
Non condividete il consiglio di Hammarby, ovviamente senza toccare lo swapfile che nessuno mi pare abbia proposto di cancellare?
Ho tenuto su il mode 3 per ragioni si sicurezza (in caso di down della batteria) ma, per ora provo in questo modo per vedere se dopo qualche giorno le prestazioni, di nuovo pimpanti, scendono di nuovo in picchiata.kato ha scritto:Ma potresti sempre riattivarla. Se vedi l'articolo e, come me, preferiscindin ha scritto:Per quel che mi riguarda, da ignorante ho già fatto troppi danni ed ho disabilitato da terminale la creazione dello sleepimage quando il mac va in stop.
Adesso tutto sembra tornato nella norma, con anche 4Gb in più e un mac molto più scattoso e pimpante.allora:3 - The default mode on machines introduced since about fall 2005. RAM is powered on while sleeping, but RAM contents are also written to disk before sleeping. In the event of total power loss, the system enters hibernation mode automatically.o, per controllare quale è impostata:Codice: Seleziona tutto
Oh saggio Totoro, ottimi consigli!Hammarby ha scritto:Abbiamo probabilmente capito qualcosa.
Proviamo a dare qualche consiglio a chi ha già un disco ibrido e a chi ha voglia di acquistarne uno?
Io consiglierei un modello cha abbia una sezione Flash sufficientemente grande, per evitare che un file sleepimage (o meglio una configurazione che crei automaticamente il file sleepimage) ne comprometta le prestazioni.
Il momentus XT ha una flash da 4Gb, e sono un po' pochini.
Se si usano applicazioni che salvano automaticamente il lavoro, forse è meglio disabilitare la creazione del file, e se si sta usando un Mac fisso, allora avere lo sleepfile non ha proprio senso, perché lo scopo dello sleepfile è proteggere la funzione di stop dalle eventuali carenze della batteria dei portatili.
Quindi, dischi ibridi su iMac, sicuramente possono essere una scelta vantaggiosa ed economica, mentre sui portatili sono altrettanto vantaggiosi ed economici, ma richiedono attenzione nella configurazione del sistema operativo.
Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti
