Mauro81ca
- Apprendista Maccanico
Ciao Ragazzi, Ho un Macbook Pro che non ha nemmeno un anno di vita. Da un po di tempo il tempo di accensione è aumentato notevolmente. Appena comprato dopo 30 sec ero già operativo ad utilizzare qualunque programma, ora solo per accendersi ci impiega più di 5 minuti e non riesco proprio a capirne il motivo!
In più anche qnd lo utilizzo ora mi compare molto spesso la rotellina acobaleno cosa che prima non avveniva mai :-/!
Cosa posso fare? ho provato anche a formattare il Mac e a riportarlo esattamente nelle condizioni di acquisto ma non ho risolto niente.
Ho verificato il disco ed i permessi ed è tt a posto :-/.
Non ho nessun programma di avvio al login.
Se ariuscite a darmi una mano ve ne sarei molto grato!
Avvia con il DVD di Sistema inserito e il tasto C premuto, poi, una volta scelto l'italiano, apri Utility Disco e verifica/ripara il disco (non i permessi).
Spero tu abbia anche l'abitudine di fare il backup.
fabio cf
- Pietra Miliare Maccanica
e AGGIORNA!!! siamo alla 10.6.8 perbacco! il mio va una bomba e parte con due HD esterni.
kato
Mi viene in mente questo problemino appena trovato e risolto sul mio MBP:
viewtopic.php?p=119455#119455
(per inciso, il problema della discussione linkata invece è ancora oggetto di studio
SpagOSX
- Expert Latitante
fabio cf ha scritto:e AGGIORNA!!! siamo alla 10.6.8 perbacco! il mio va una bomba e parte con due HD esterni.
Vabbè io non parlo sennò finisce a 3 conflitto mondiale
Be in love with Square Brackets ][
Mauro81ca
Ho riavviato col CD di sistema, ho verificato e riparato il disco, poi ho verificato i permessi e li mi ha trovato parecchi errori che poi ho riparato con Ripara permessi disco. anzichè 5 minuti ora ci impiega 4 minuti ma mi pare ancora eccessivo! Ho pure l'hard disk quasi completamente vuoto. In fase di avvio sembra che vada a cercare e a caricare file chissà dove!! :-/ e la rotellina della mela sta a girare per troppo tempo sec me!
Steve1977
- Expert Latitante
Per curiosità, hai fatto qualche modifica hardware? Aggiunto RAM, cambiato hard disk?
Io proverei per prima cosa un reset della PRAM: prima del suono di accensione (BONG), devi tenere premuti contemporaneamente i tasti CMD, ALT, P e R: il mac si spegnerà da solo e quando senti il secondo "BONG", rilascia i 4 tasti e aspetta che il Mac si avvii.
Facci sapere se cambia qualcosa.
"Stay hungry, stay foolish"
iMac 27" i5 2,66 Ghz, 8Gb Ram
Macbook 13" White 2,2 Ghz, 4Gb RAM, SSD 128Gb
iPhone 4S Black 64Gb
iPad 16Gb Wi-Fi
Mauro81ca
No, non ho mai fatto nessuna modifica hardware! ho fatto il reset della Pram come mi hai detto ma la situazione non è cambiata di molto! per essere operativo mi ci vogliono 4 minuti :-/.
Provo a postare ciò che mi dice la console in fase di avvio:
03/09/11 21.26.25 com.apple.launchd[1] *** launchd[1] has started up. ***
03/09/11 21.27.14 com.onda-mwxxx.zerocd[42] zerocd: Devices in file /Library/Application Support/Onda ZeroCD/onda-mwxxx-zerocd.dat
03/09/11 21.27.14 com.onda-mwxxx.zerocd[42] zerocd: Checking ignore file /Library/Application Support/Onda ZeroCD/onda-mwxxx-zerocd-ignore
03/09/11 21.27.15 com.onda-mwxxx.zerocd[42] zerocd: Starting main loop
03/09/11 21.27.16 com.onda-mwxxx.zerocd[42] zerocd: disk disk0 appeared
03/09/11 21.27.17 cn.com.onda.PPPMonitor.plist[43] Sat Sep 3 21:27:17 MacBook-Pro-di-Mauro-Mura.local PPPMonitord[43] <Info>: Starting up
03/09/11 21.29.00 com.apple.launchd.peruser.501[89] (com.apple.ReportCrash) Falling back to default Mach exception handler. Could not find: com.apple.ReportCrash.Self
03/09/11 21.29.14 Mac_SwapperDemon[108] Mac_SwapperDemon Version:1.0
03/09/11 21.29.14 com.apple.launchd.peruser.501[89] (com.apple.Kerberos.renew.plist[105]) Exited with exit code: 1
03/09/11 21.29.14 Mac_SwapperDemon[108] Start UI when system start up: 0
03/09/11 21.29.35 com.apple.WindowServer[71] Sat Sep 3 21:29:35 MacBook-Pro-di-Mauro-Mura.local WindowServer[71] <Error>: kCGErrorFailure: Set a breakpoint @ CGErrorBreakpoint() to catch errors as they are logged.
notate qlcs di strano?
Hammarby
- Unix Expert
Mauro81ca ha scritto:No, non ho mai fatto nessuna modifica hardware! ho fatto il reset della Pram come mi hai detto ma la situazione non è cambiata di molto! per essere operativo mi ci vogliono 4 minuti :-/.
Tuo stesso problema riscontrato in altro forum, la risposta è stata
devi rimuovere il software di una chiavetta non più usata disinstallato male, fallo con il suo uninstaller"
ed il problema è stato risolto.
Quello che mi puzza è quello "ZeroCD".
Mauro81ca
mi puoi mettere il link d qst forumm per favore? : ti ringrazio io non l'ho trovato...
- Geniale
kato
Come detto sopra, io sarei interessato a sapere cosa risponde a
E, aggiungo, aggiorna.
Saluti,
Giulio
Mauro81ca
per connettermi uso il pen drive Wind con il software Onda connection manager non la pen drive tim. La cartella Receipts non l'ho nemmeno trovata nella libreria :-/! non posso aggiornare il Pc perchè cn la la pennina ci impiega 34 ore...devo aspettare a ad avere una linea fissa o andare a casa di un amico....dici che la cartella receipts l'ha fatta sparire il programma Onda connection? O.o
Mauro81ca
Kato ma cm devo inserire nella console quei comandi? tt assieme o uno alla volta e cliccando invio???
- Geniale
Mauro81ca ha scritto:per connettermi uso il pen drive Wind con il software Onda connection manager non la pen drive tim. La cartella Receipts non l'ho nemmeno trovata nella libreria :-/! non posso aggiornare il Pc perchè cn la la pennina ci impiega 34 ore...devo aspettare a ad avere una linea fissa o andare a casa di un amico....dici che la cartella receipts l'ha fatta sparire il programma Onda connection? O.o
Scusa avevo capito male…
non credo che le abbia fatte sparire.
Hai verificato il percorso? non voglio sembrare saccente… le cartelle receipts si trovano in
Macintosh HD>Libreria>Receipts
e
nomeutente ovvero "casetta">Libreria>Receipts
Visitano il forum: Nessuno e 36 ospiti
