Problema tastierA tasto shift !
Marco81
Oggetto del messaggio: Problema tastierA tasto shift !
Messaggio da Marco81 »
Ragazzi sto diventando pazzo ieri spengo il macbook normalmente oggi lo riapro e il tasto shift è bloccato come se fosse perennemente schiacciato infatti il macbook parte in modalità avvio sicuro che parte premendo shift , non posso scrivere minuscolo e di conseguenza nn posso digitare i numeri il tasto è perennemente attivo e nn so cosa fare anche tutte le animazioni vanno a rallenty proprio come accadrebbe premendo shift e nn posso neanche resettare la PRAM perchè essendo lo shift sempre attivo il macbook nn riconosce la combinazione di tasti per il Reset della PRAM vi prego aiutatemi che devo fare!!???
Geniale
Geniale
Messaggio da mauropasha »
sembrerebbe un problema meccanico della tastiera.
La prima cosa che farei è cambiare tastiera per provare.
Se non hai una tastiera Apple a disposizione prova con una non Apple e leggi questo articolo
http://www.saggiamente.com/blog/2011/02 ... le-su-mac/
che magari può esserti utile
Marco81
Con un'altra tastiera funziona ma non capisco come mai nessuno dei tre shift funziona e la lucceta verde per tenere il maiuscolo attico sii accende e si spegne alla pressione del tasto!
Geniale
Geniale
Non saprei, ma sembra un problema di quella tastiera...
Prova a soffiare con un compressore o qualcosa di simile...
dandy
Oggetto del messaggio: Re: Problema tastierA tasto shift !
Messaggio da dandy »
Salve, sono passati alcuni anni, ma provo lo stesso a scrivere...ho lo stesso problema, ho sostituito la tastiera ma il problema è rimasto! Vorrei sapere come hai risolto...
dandy
Salve, scrivo nuovamente nel caso potesse servire a qualcuno...
Ho trovato questa utility per gestire la tasiera
KeyRemap4MacBook
Fantastica! Si può escludere lo shift difettoso, il problema è che va fatto ad ogni avvio...
Messaggio da Scialla »
Mi sembra strano.....
Prova Karabiner
dandy
È la stessa applicazione...
Mi sono espressa male, volevo dire che la preferenza della tastiera viene impostata solo dopo l'accesso e non all' avvio.
Quindi il problema di resettare la pram resta x via dello shift premuto.
Ah beh, allora si, é normale, un'applicazione che rimappa i tasti della tastiera e deve andare in esecuzione per funzionare
dandy
Consigli per resettare la pram senza tastiera?
Ho provato da terminale ma tutti i comandi che ho trovato non sono altro che un'automatizzazione del premere la sequenza di tasti canonica all'avvio...
Ma se il problema é limitato a resettare la PRAM, usa una tastiera USB, mica resetti la PRAM tutti i giorni...
dandy
Ma una tastiera usb non esclude la tastiera interna e quindi il famoso shift all' avvio rimane premuto invalidando la sequenza che serve per il reset della pram..
Dovrai aprirlo e scollegare la tastiera. Mi dispiace.
Messaggio da faxus »
dandy ha scritto:Consigli per resettare la pram senza tastiera?
Apple non documenta e fornisce accesso ai contenuti PRAM, l'unica possibilità di intervenire sui parametri resta solo quella hardware.
Con la sequenza da tastiera all'avvio, quindi l'unica manovra concessa è la cancellazione delle impostazioni successive a quella di fabbrica.
(che agisce anche sulla NVRAM, sono due elementi che risiedono sulla stessa area).
Diversamente rilascia documentazione per NVRAM e permette ampia libertà di manipolazione e indagine sui contenuti.
In Terminale si può manipolare tramite il comando nvram, ma non è contemplato il corrispondente pram.
Il motivo neanche è documentato (e questo contribuisce non poco a confusione tra i termini).
Perché Apple è liberale riguardo ai dati modificabili non volatili della ram ed erige una muraglia nei confronti dei parametri?
Si fanno supposizioni, più o meno concrete, a proposito di protezioni di diritti (soprattutto riferiti alle aree geografiche di DVD e analoghi).
E di rafforzamento di protezioni esclusive Apple a proposito di abbinamento software-hardware.
Il comando nvram interviene anche a "caldo", via software.
Per riportarlo alle impostazioni iniziali:
nvram -c
Non c'è bisogno neanche di privilegi particolari.
Ma non credo sia sufficiente per risolvere il problema di Dandy
Edit: un comando per cancellare la PRAM via software era presente fino a Snow Leopard.
Permetteva di eseguirlo al successivo riavvio.
Scomparso in Lion, con Mountain Lion fu introdotta la possibilità detta sopra con nvram
PepBoz
Messaggio da PepBoz »
Salve ragazzi, credo di avere lo stesso problemaaaaa!!!
Sto diventando pazzo!!!
Il tasto shift bloccato (non so ancora se quello dx o sx)
Ho scaricato "Karabiner" e disattivato prima lo shift dx, poi quello sx ma niente!!!
Al riavvio il computer (macbook Pro) parte sempre in avvio sicuro.
Ora cosa stranissima sto scrivendo con una tastiera bluetooth e come vedete riesco a scrivere in minuscolo/maiuscolo invece la tastiera del pc scive solo in maiuscolo!!!
Aiutooooo!!!!!
