alfaman
- Maccanico attivo
Volevo acquistare un Netgear (dgn 2200, dgn 3500) ma ho scoperto che quando non sono collegati effettuano il collegamento a rete telefonica normale... Per cui bisogna staccarli dalla rete..... Sono abituato ad un DLink che si collegava automaticamente solo all'ADSL, un prodotto 4 anni più vecchio.... quindi volevo sapere, da qualcuno che lo conosce, se questo Cisco ha lo stesso inconveniente:
http://www.linksysbycisco.com/ANZ/en/products/WAG160N
O anche altre cose da sapere.... ogni volta che sto per fare un acquisto ne scopro una nuova....
TheMacGuru
- Expert Latitante
I Linksys sono i migliori mai avuto problemi, massima configurazione e compatibilità con il Mac.
Non ho capito cosa vuoi dire con "quando non sono collegati effettuano il collegamento a rete telefonica normale"
___________________________
alfaman
- Maccanico attivo
Sul sito Netgear dice:
http://www.netgear.it/prodotti/prodotti ... od=DGN3500
Connessione ADSL automatica : L’apparato si collegherà automaticamente alla sua accensione, in fase di non utilizzo con abbonamento broadband della tipologia “a consumo”, si consiglia di scollegare il router dalla presa DSL, Netgear non risponderà di eventuali addebiti per connessioni indesiderate.
Incomprensibile
Significa che se hai una connessione ADSL a consumo di quelle dove ti logghi e poi viaggi ad esempio, se di connetti col modem ADSL e poi non ti sconnetti, se ne lavano le mani dicendo che non dipende dal loro modem ADSL, giustamente sempre attivo, ma da te che non lo spegni o non ti slogghi....
Spero di essere stato sufficientemente comprensibile....
Il futuro (Apple)? Nammerda!
alfaman
- Maccanico attivo
Scialla ha scritto:Significa che se hai una connessione ADSL a consumo di quelle dove ti logghi e poi viaggi ad esempio, se di connetti col modem ADSL e poi non ti sconnetti, se ne lavano le mani dicendo che non dipende dal loro modem ADSL, giustamente sempre attivo, ma da te che non lo spegni o non ti slogghi....
Ok, quindi se hai una abbonamento a tempo illimitato non ci sono problemi, grazie
TheMacGuru
- Expert Latitante
Qualsiasi tariffa a tempo è una ghigliottina per l'utente finale, in quanto non hai mai strumenti sufficienti per verificare il traffico effettivo. Malgrado le recenti leggi che limitano le fatturazioni da parte dei fornitori e sempre consigliabile una tariffa Flat.
La maggior parte dei router pemettono di configuare l'orario di connessione, questo potrebbe essere un trucco per lasciarlo accesso ma non collegato.
Esatto!
Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti
