Con quelle di apple sembrano non farlo il giochetto...con le pioneer si invece.dici ke sia solo un problema delle cuffiette pioneer?fragrua ha scritto:Capita solo su un modello o anche su altre cuffie?
il fatto che non è una comune uscita nn l ho capita XDfragrua ha scritto:Potrebbe essere un contatto meno stabile, almeno per il Mac. Non dimentichiamo che non è una comune uscita cuffie!
intrigantefragrua ha scritto:Quel buco nasconde altre funzioni.
timetraveler92 ha scritto:intrigantefragrua ha scritto:Quel buco nasconde altre funzioni.
fragrua ha scritto:timetraveler92 ha scritto:intrigantefragrua ha scritto:Quel buco nasconde altre funzioni.
http://support.apple.com/kb/HT1562?viewlocale=it_IT
Consente di collegare il MacBook a un microfono a livello di linea o a dispositivi audio digitali ottici. La porta di ingresso audio supporta segnali in ingresso sia di tipo digitale ottico, sia di tipo analogico.
L'ingresso audio in linea analogico e digitale ottico prevede un mini-jack da 3,5 mm che non fornisce alimentazione ai dispositivi collegati; è quindi necessario utilizzare periferiche autoalimentate. Il jack di ingresso audio supporta segnali stereo a livello di linea fino a 24 bit, a una frequenza di campionamento massima di 44,1-192 kHz. Supporta inoltre un adattatore mini-plug/RCA stereo per il collegamento di dispositivi stereo al computer.
La porta di ingresso audio digitale ottico, in formato S/PDIF, utilizza un cavo standard Toslink con un adattatore Toslink mini-plug, compatibile con una frequenza di campionamento massima di 44,1-96 kHz, fino a 24 bit stereo.
fragrua ha scritto:È solo un copia/incolla, c'è il link!
Come dissero della nipote di MubarackQuel buco nasconde altre funzioni.
Zendar ha scritto:Come dissero della nipote di MubarackQuel buco nasconde altre funzioni.
Non più di tanto, ma se vuoi puoi mandarlo in assistenza per un controllo.timetraveler92 ha scritto:fragrua ha scritto:È solo un copia/incolla, c'è il link!
oi franz, ho notato che collegando il jack delle casse fa lo stesso giochetto delle cuffie... Mi preoccupo???
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot] e 28 ospiti
