la prolunga come questa in foto la uso di rado. come mai mi consigli di usare sempre questa?fragrua ha scritto:Se stai parlando della SPINA, ti consiglio di usare quella lunga col cavo e la Bosch Schuko.
quindi non è un problema solo mio per la parte mobile ke si scheggia...fragrua ha scritto:Questa è fatta meglio.
okayfragrua ha scritto:Non è di tutti, ma non è solo tuo.
Non è un problema di carico.timetraveler92 ha scritto:Mi è capitato di vedere scoccare un piccolo arco elettrico (la scintilla ) all innesto dell alimentatore nella presa.
Quella è da evitare.timetraveler92 ha scritto:Utilizzo una prolunga con una "doppia presa" . La potenza nominale prelevabile complessiva dalla presa è 1000 W (l'alimentatore ne preleva 60W).
In pratica mi stai dicendo che quando non scocca è perchè è nell'attimo 0 Hz visto che siamo in AC??onelioo ha scritto:Non è un problema di carico.timetraveler92 ha scritto:Mi è capitato di vedere scoccare un piccolo arco elettrico (la scintilla ) all innesto dell alimentatore nella presa.
Il piccolo arco elettrico si forma al momento della chiusura del circuito (cioè dell'inserzione della spina nella presa) su un carico non lineare (l'alimentatore non è una semplice resistenza); ciò non avviene sempre, ma in funzione del momento i cui avviene l'inserzione (la forma d'onda di rete è una sinusoide, quindi influisce la fase).
E' normale e non c'è da preoccuparsi.
Lo stesso fenomeno avviene quando si accende un tubo fluorescente (volgarmente detto neon): i tasti di comando da parete di tipo vecchio, che hanno plastiche un po' più "trasparenti", a volte fanno vedere la schicchera.
La spina piccola di Apple, come tutte del resto, è prevista per l'inserzione/disinserzione sotto carico.
Quella grande (la tedesca) è comunque migliore e più robusta, ha ragione Fragrua.
Vabbè, direi però che c'era qualcos altro, o meglio, la tripla era di bassa fattura o danneggiata (ne ho viste alcune con il morsetto di terra tranciato non so come). Per aggirare l'ostacolo ho collegato la prolunga ad una ciabatta provvista di fusibile per sovracorrenti e sovratensioni e in più quando non mi serve la ciabatta viene spenta . Cavolo, 5 anni di elettrotecnica e non mi spiego ancora sto fatto xDonelioo ha scritto:Quella è da evitare.timetraveler92 ha scritto:Utilizzo una prolunga con una "doppia presa" . La potenza nominale prelevabile complessiva dalla presa è 1000 W (l'alimentatore ne preleva 60W).
Questa tripla ha incendiato un appartamento quando era sotto tensione ma senza carico (non passava corrente)
Vedi anche questo topic
viewtopic.php?t=12870&postdays=0&postorder=asc&start=0
Ciabatta?timetraveler92 ha scritto:Per aggirare l'ostacolo ho collegato la prolunga ad una ciabatta provvista di fusibile per sovracorrenti e sovratensioni e in più quando non mi serve la ciabatta viene spenta . Cavolo, 5 anni di elettrotecnica e non mi spiego ancora sto fatto xD
Ti dirò, da perito elettrotecnico, che sebbene le ciabatte non siano sicuramente il top della gamma, alcune (cinesi soprattutto) sono di qualità veramente bassa e per questo non mi meraviglio del fatto che siano esse a causare principi di incendi. Il problema però, ricordiamolo perchè è importante, che l'interruttore differenziale che montiamo nei nostri appartamenti è di curva C (uso generico, B è per l'elettronica e D per i motori) ed interviene ad un delta di corrente di 30mA. Premesso ciò nulla di umanamente costruito è perfetto, dal differenziale (il salvavita nd) alla messa a terra alle ciabatte. Occorre quindi che sia l'utente finale a prendere misure cautelative per sé e per il collettivo( nel caso di palazzi) e per ciò intendo evitare di usare gli apparecchi in modo improprio e/o portarli a condizioni di stress. Io utilizzo la ciabatta con fusibile e non mi sognerei mai di lasciare la ciabatta accesa ovvero a circuito chiuso (mai capitato in 20 anni) ed uscire a prendere un gelato in piazza. Quel che affermi ha sicuramente del vero, ma danni tali avvengono SEMPRE in condizioni di estremo degrado, come assenza di un differenziale efficiente o addirittura collegamento col dispersore di terra tranciato.onelioo ha scritto:Ciabatta?timetraveler92 ha scritto:Per aggirare l'ostacolo ho collegato la prolunga ad una ciabatta provvista di fusibile per sovracorrenti e sovratensioni e in più quando non mi serve la ciabatta viene spenta . Cavolo, 5 anni di elettrotecnica e non mi spiego ancora sto fatto xD
Ma l'hai letto?
timetraveler92 ha scritto:Il problema però, ricordiamolo perchè è importante, che l'interruttore differenziale che montiamo nei nostri appartamenti è di curva C (uso generico, B è per l'elettronica e D per i motori) ed interviene ad un delta di corrente di 30mA.
Ti dirò, da ingegnere elettrotecnico, che fai un po' di confusione.timetraveler92 ha scritto:Ti dirò, da perito elettrotecnico, che ...
