http://it.wikipedia.org/wiki/Schuko" onclick="window.open(this.href);return false;cortocircuito ha scritto:... comunque ha dolo 2 fori e non il terzo centrale della messa a terra...
IDEM con patataScialla ha scritto:Partita??? Stai scherzando??? Odio il calcio...
La spina/presa Schuko originale ha solo il contatto di terra laterale. I frutti italiani di tipo polivalente hanno sia il contatto di terra laterale, sia quello centrale, e gli alveoli dimensionati in modo da accettare tutte le spine di uso comune (Schuko e italiane). Un motivo in più per adottare le ciabatte "autocostruite" con il sistema indicato più indietro; come già detto, anche se costano, il costo va paragonato alle ciabatte di buona qualità, e si va nella stessa fascia di prezzo.cortocircuito ha scritto:Grazie non avevo capito, comunque ha dolo 2 fori e non il terzo centrale della messa a terra e per i miei 2 timer mi serve prorpio quello
onelioo ha scritto:La spina/presa Schuko originale ha solo il contatto di terra laterale. I frutti italiani di tipo polivalente hanno sia il contatto di terra laterale, sia quello centrale, e gli alveoli dimensionati in modo da accettare tutte le spine di uso comune (Schuko e italiane). Un motivo in più per adottare le ciabatte "autocostruite" con il sistema indicato più indietro; come già detto, anche se costano, il costo va paragonato alle ciabatte di buona qualità, e si va nella stessa fascia di prezzo.cortocircuito ha scritto:Grazie non avevo capito, comunque ha dolo 2 fori e non il terzo centrale della messa a terra e per i miei 2 timer mi serve prorpio quello
Visitano il forum: Nessuno e 44 ospiti
