Macbook Pro - Conduzione elettrica
resonate
Ciao ragazzi,
ho fatto caso a una cosa strana.
Con il carica batteria attaccato, sfioro con le dita la superficie esterna ed interna del Macbook Pro e sento sulle falangi come una piccola presenza elettrica.
Provo a staccare il carica batterie e sfioro ancora con le dita il Macbook Pro e indovinate, non c'è quella sensazione elettrica!!!
Mai riscontrata questa cosa in altri portatili, sarà perchè è in alluminio?
Può far male??
Ma sopratutto, è normale?
tego72
....e' normale...purtroppo.....!!..lo fa anche il mio!! :wink:
MacBook Pro(2009)2.66GHz 8Gb Due SSD KingstonV+100 256Gb Owc Mercury EXTREME Pro3G 115Gb - MacBook Bianco(2009)SSD OWC 240Gb 2.26GHz 8Gb - iPad 2 64Gb WiFi - Time Capsule 1TB - Nexus 5
elia
Law Expert
Law Expert
tego72 ha scritto:....e' normale...purtroppo.....!!..lo fa anche il mio!! :wink:
:cry: :cry: :cry: :cry:
quotissimo... accade anche a me
Sei fritto, sei fritto, ti ho dato scacco matto: amici come prima.
Jack007
ehhh si..... quoto anche io...ormai non ci faccio nemmeno più caso!
-iPhone 4S 32GB iOS 5.0.1
resonate
si ma farà male??
Parsifal
A me lo faceva SOLO uno dei modelli vecchi... il 2.4 GHz non unibody
il vecchio 2.16 ed i due nuovi Unibodu (compreso un i7) non hanno mai dato questo problema...
mi sa che sia un piccolo problema di assemblaggio di qualche pellicola isolante... perch' il 2.16 ha cominciato a farlo dopo che lo ho aperto per cambiare HD
 MacBook2,1 13' 2.0GHz Black  MacBookPro1,2 17' 2.16GHz  MacBookPro3,1 17' 2.4GHz  iMac14.2 27' i5 3.2 GHz  MacBookPro5,2 17' 2.66GHz  MacBookPro6,1 17' i7 2.66GHz  MacBookPro16.4 16' i9 2.3 GHz
Vi siete mai chiesti come mai il MagSafe abbia una spina a due poli e un cavo con la spina Bosch con tanto di massa?
Provate il secondo e vedrete a che serve la massa!
Nella foto Massa:
:D
onelioo
E' normale. Me lo hanno fatto tre MBpro 17" , di cui il primo con PPC, e il terzo unibody.
E' un fenomeno di induzione, sicuramente. Non credo che si crei un campo magnetico tale da dare fastidio alla persona. Comunque, se ci si vuole togliere la curiosità, esistono degli strumenti appositi per monitorare l'inquinamento elettromagnetico. Per avere un riferimento, la misura si può poi confrontare con il massimo ammesso dalla Legge italiana, che in materia è una delle più restrittive.
onelioo
fragrua ha scritto:Vi siete mai chiesti come mai il MagSafe abbia una spina a due poli e un cavo con la spina Bosch con tanto di massa?
Non capisco. Puoi spiegarti meglio?
Togli la spina piccola e metti il cavo, la scossa sparirà. Sempre che l'impianto elettrico sia dotato di MESSA A TERRA.
mondisky
è un fenomeno che ho notato spesso anch’io da quando ho il mio unibody, in certe occasioni è anche particolarmente forte, ma non è fisso o costante, lo fa qualche volta. adesso ad esempio, col magsafe attaccato, non c’è. credo che dipenda dalla carica elettrostatica del nostro corpo, che è elevata ad esempio nelle giornate ventose ed asciutte.
spero di non aver scritto castronerie :D
edit: Franz ho appena letto il tuo post e ho messo la spina senza massa. il risultato non è cambiato, in questo momento non lo fa
Gianni
onelioo
fragrua ha scritto:Togli la spina piccola e metti il cavo, la scossa sparirà. Sempre che l'impianto elettrico sia dotato di MESSA A TERRA.
Il fenomeno lo ho notato:
- con la spina piccola
- con la spina UNEL del cavo
- in due uffici con impianto di terra
- in un vecchio appartamento senza impianto di terra
Uh, l'ho sempre chiamata spina Bosch!
:D
E allora come mai a me non scossa con la UNEL? :roll:
onelioo
Il fatto che l'alimentatore possa essere collegato sia con la terra (spina UNEL, il cavo ha il PE ad entrambi i capi), sia senza (la spina piccola è bipolare, non ha il contatto per il PE), è alquanto strano, ma per altri motivi concernenti la sicurezza elettrica.
Quella strana vibrazione sulla superficie secondo me è dovuta a qualche sorgente interna che funziona ad alta frequenza.
La parte di circuito a valle dell'alimentatore è in continua, e non può produrre induzione.
Jack007
Anche questo è vero!
cron
