ok ti ricordi forse come hai fatto fisicamente?onelioo ha scritto:Mi sembra di aver installato il sistema dal DVD su un disco esterno.
era quello che tentavo di fare io per vedere se mi dava problemi prima di iimportare i vecchi dati ..ma non ne voleva sapereonelioo ha scritto:Volevo un sistema "pulito", nel senso che deve avere solo le applicazioni sue, per usare come avvio d'emergenza.
ok grazie è quello che ormai sto facendo su ogni disco e ogni volta che inizializzo ...6 ore di attesaonelioo ha scritto:Formattare a basso livello vuol dire con scrittura a zero dei dati.
ok per il momento avevo fatto il reset della smc e della pram ma con i soliti tasti ma proverò a fare come dici, saresti così gentili da indicarmi dove il connettore da staccare..hai mica sotttomano un link di una foto o disegno on line?onelioo ha scritto:Comunque il problema sembra hardware, a questo punto.
Farei un'altra prova: resettare le pram, o, meglio, aprirlo e staccare la batteria della scheda madre, così si dovrebbe resettare veramente tutto.
azzonelioo ha scritto:Se anche dopo questo tentativo non funziona, il problema è hardware (ahi).
Sì, permette di scegliere il disco e di inizializzarlo, se necessario.onelioo ha scritto:a) avviare dal DVD di installazione, permette di scegliere il disco dove installare il sistema?
ok grazie provo a cercare se trovo qualcosa in giroonelioo ha scritto:Qualcuno forse ci può aiutare (Fra, ci sei?). Non mi ricordo bene, ma dovrebbe essere delle due l'una:
b) dal computer avviato inserire il DVD e lanciare l'installazione; permette di scegliero il disco dove installare il sistema?
Non so come fare per staccare la batteria interna, a me lo ha fatto una volta un manutentore. Fra l'altro l'ubicazione dipende dal tipo di macchina. Magari procurandosi dei manuali apple in pdf per la manutenzione, ci dovrebbero essere anche le foto.
io ne so meno di te ma sembra molto strano ..ma magari staccare la batteria potrebbe ressettare la scheda logicaonelioo ha scritto:Sembra comunque che alla macchina "piaccia" il suo HD originale (e solo quello), indipendentemente dal fatto che sia interno o collegato dall'esterno. Questo è molto strano, ed è per questo che penso che qualcosa si sia "impallato" nella macchina, nel senso di scheda logica. Ma a questo proposito Fra ne sa molto più di me, io sono un elettrotecnico, non un elettronico e tantomeno un informatico.
kato ha scritto:Rispondo al volo a questa anche se mi sfugge qualcosa del problema e dell'intera discussione.
kato ha scritto:Sì, permette di scegliere il disco e di inizializzarlo, se necessario.onelioo ha scritto:a) avviare dal DVD di installazione, permette di scegliere il disco dove installare il sistema?
kato ha scritto:Mi viene da chiedere: ma i vari dischi provati erano partizionati GUID, vero?
Ho rifatto la prova.MadMacX ha scritto:ok ti ricordi forse come hai fatto fisicamente?onelioo ha scritto:Mi sembra di aver installato il sistema dal DVD su un disco esterno.
Visitano il forum: Nessuno e 27 ospiti
