eh già ..meno male che non credo alle maledizionifragrua ha scritto:Non so, mi sembra davvero un incubo il tuo.
Hai provato ad inizializzarlo impostando a zero i dati?
È un'operazione lunga, ma se va a buon fine significa che il disco è buono.
la cosa strana è proprio questa ho provato a installare il sistema su disco pulito e ben formattatokato ha scritto:Potrei aver saltato delle righe nella tua spiegazione.
Ma se lasci un sistema completamente pulito dopo l'installazione, il MacBook funziona correttamente? Se sì, io lascerei perdere importazioni massali ma reinstallerei lo stretto necessario, pezzo a pezzo e tutto a manina.
ottima idea, proprio ieri mi sono fatto per sicurezza un disco immagine del cd di istallazione che magari siccome sta nella borsa da 2 anni non si sa maifragrua ha scritto:Per esempio, il DVD di installazione lo clonerei su una memoria flash (Pen Drive o SD) tanto per escludere problemi di lettura, e per migliorare la velocità facendo il boot dal drive USB.
Proprio ieri ho comprato una Micro SD Transcend da 8GB a 15 euro (un negozio MediMax) come questa:
http://www.amazon.it/Transcend-MicroSDH ... 001IAMME8/ e ci ho clonato il DVD si Snow Leopard dell'iMac del lavoro.
Ciusto!MadMacX ha scritto:proprio un paio di giorni fa ho comprato un scheda sd da 16 gb che si infila perfetta, immagino che prima di clonarci sopra il cd di istallazione vada formattata in hfs journaled guid
e poi avvio premendo alt e selezionando la sd, giusto?
fatto il clone sulla sd, ho provato e funzionava visto che si e' aperto da solo la finestrafragrua ha scritto:Ciusto!MadMacX ha scritto:proprio un paio di giorni fa ho comprato un scheda sd da 16 gb che si infila perfetta, immagino che prima di clonarci sopra il cd di istallazione vada formattata in hfs journaled guid
ciao oneliboonelioo ha scritto:Scusa, non so se l'hai già fatto e mi è sfuggito nella lettura della storia.
Formatta a basso livello l'HD esterno
Installaci OSX "pulito"
Avvia dall'HD collegato esternamente (USB o FW)
Fai un po' di prove e vedi se funziona
Se sembra funzionare, installaci i tuoi SW (sempre con l'HD collegato come esterno)
Fai delle prove d'uso
A questo punto, se tutto va bene, montalo all'interno
Se il difetto si manifesta ancora, è evidente che non è l'HD nuovo il colpevole.
ok era un'idea che era venuta anche me ma saresti così gentile da dirmi come faccio a dire all'installer di selezionare un disco esterno?akenzo ha scritto:Lui consigliava di installare il sistema operativo all'esterno per vedere di capire, qualora funzioni bene, cos'è con l'hard disk montato all'interno del Mac che lo fa andare in tilt..
