MAcMusic
- Expert Latitante
Buondì, domanda semplice, è possibile collegare in cascata due periferiche FireWire differenti? Ovvero, è possibile collegare una scheda audio firewire e su questa un hd esterno firewire?
MAcMusic ha scritto:Buondì, domanda semplice, è possibile collegare in cascata due periferiche FireWire differenti? Ovvero, è possibile collegare una scheda audio firewire e su questa un hd esterno firewire?
Sì.
MAcMusic
- Expert Latitante
fragrua ha scritto:MAcMusic ha scritto:Buondì, domanda semplice, è possibile collegare in cascata due periferiche FireWire differenti? Ovvero, è possibile collegare una scheda audio firewire e su questa un hd esterno firewire?
Sì.
Interessante, devo provare!
Polo
- Maccanico attivo
Ciao, MacMusic mi hai preceduto
... anche a me interessa questa possibilità. Alla fine dei conti i'HD esterno che va meglio tra quelli che ho è il Quadra LaCie con porte FireWire 800 e 400 e potendo mettere i dischi in cascata e sostituendo gli HD con dei Quadra eliminerei gli hub USB e aumenterei la velocità delle connessioni da USB2 a FireWire800
Ma se si mettono tre HD in cascata è possibile accendere al terzo se i primi due sono spenti? Cioè è necessario che tutta la cascata precedente al disco sia accesa o no?
-> io Paolo
questo il mio garage Apple
meco
- Maccanico assiduo
fai qualche prova sotto stress prima.... usa un progetto musicale che risieda prima su quello esterno e dopo su quello interno ... io ho provato una volta e puoi avere problemi se il disco in catena va in stop per risparmio energetico,
il segnale audio và in "drop"
pierecall
- Expert Latitante
Io tranquillamente uso questa modalità collegando la videocamera canon md 101 con uscita fw 400 alla porta fw della scheda audio maudio fw solo che a sua volta è collegata alla porta fw 400 del mio imac 24 aluminium.Mai avuto problemi di alcun genere
ciao
Gennaro
Imac 24 2.4 Ghz-3 Giga Ram-Hd 1 Terabyte- debian Stretch 9 con repository kx studio 14.04.5 ( desktop xfce,mate,lxde,lqxt,kde)
fabio cf
- Pietra Miliare Maccanica
banalmente ci attacco i dischi esterni, ma funge
MAcMusic
- Expert Latitante
meco ha scritto:fai qualche prova sotto stress prima.... usa un progetto musicale che risieda prima su quello esterno e dopo su quello interno ... io ho provato una volta e puoi avere problemi se il disco in catena va in stop per risparmio energetico,
Centrato nel segno, devo proprio fare questo, ma per archiviare e utilizzare le librerie di suoni di logic e komplet
Polo
- Maccanico attivo
Polo ha scritto:Ma se si mettono tre HD in cascata è possibile accendere al terzo se i primi due sono spenti? Cioè è necessario che tutta la cascata precedente al disco sia accesa o no?
SI è necessario che tutta la cascata precedente sia accesa
... banalmente anch'io ci ho attaccato 2 HD LaCie Quadra (
il secondo l'ho preso stamattina)
PS-
lo so che voi lo sapete, ma sicuramente c'è qualcuno che se lo chiede
-> io Paolo
Visitano il forum: Nessuno e 21 ospiti
