g5 problemino
ppc_addon
Oggetto del messaggio:
Messaggio da ppc_addon »
1) ti e' stato suggerito di provare il boot usando una distro gnu/linux e nello specifico la CRUX PPC.
Io ti ho chiesto quale iso tu avessi masterizzato e che ti ha causato quella schermata.
2) ti e' stato suggerito di provare il boot usando una distro gnu/linux e nello specifico la Mupper.
Io ti ho detto che non funzionerebbe perche' ha un kernel che funziona solo su quella determinata macchina con quel determinato processore.
ira83
Messaggio da ira83 »
ppc_addon ha scritto:1) ti e' stato suggerito di provare il boot usando una distro gnu/linux e nello specifico la CRUX PPC.
provato con questa... l'ultima versione disponibile sul sito
ppc_addon
se hai usato quella giusta (crux-ppc64-2.7.iso) ed hai avuto quella schermata allora il tuo pmac ha proprio un problema hw.
Sperando che sia solo la ram, testa ogni banco di memoria su di un pc come ti e gia' stato suggerito.
Se non risolvi in quel modo allora devi sostituire la scheda madre... e non so quanto ti convenga farlo.
ira83
no è la crux-ppc-2.7.iso.... è sbagliata?
ppc_addon
ira83 ha scritto:no è la crux-ppc-2.7.iso.... è sbagliata?
non va bene, infatti quella e' 32bit.
Ti serve quella 64bit:
http://mirror3.mirror.garr.it/mirrors/c ... 64-2.7.iso
http://mirror3.mirror.garr.it/mirrors/c ... .7.iso.md5
in effetti provare a leggere le istruzioni non ti avrebbe mica fatto male... :D
predatorfe
Admin
Admin
Messaggio da predatorfe »
Se non ho capito male quindi hai 2 banchi di DDR da 256MB?
Non riesci a procurartene altri due da provare?
L'errore che da' Open Firmware potrebbe essere riferito all'incompatibilità della versione di linux che cercavi di avviare (essendo a 32bit) ma potrebbe anche riferirsi ad un difetto fisico della RAM o della scheda grafica (visto che hai detto che ad un certo punto compaiono delle righe sullo schermo).
Hai anche detto che non riesci ad entrare in Open Firmware, ma i tasti mela-alt-O-F vanno tenuti premuti a lungo e subito dopo aver acceso il Mac.
Se riesci, una volta entrato (e come suggerito da kato :D ) gli dai i comandi reset-nvram e reset-all.
Infine resta il dubbio circa il funzionamento della tastiera, dato che non sembra rispondere a nessun comando tipo mela-s o mela-v. Il tasto alt per la selezione del disco di avvio funziona?
Saluti :)
Stefano Ferrara
ira83
perdonami ma la mia esperienza linux su pc mi ha sempre portato a sapere che il 64 bit supporta sistemi operativi a 32... evidentemente non vale per i ppc..
Predatorfe ha scritto:Se non ho capito male quindi hai 2 banchi di DDR da 256MB?
Saluti :)
la tastiera funziona... di ram ne ho un torale di 6 da 256mb... penso di aver gia provato tutte le combinazioni possibili :(
se fosse la scheda video non dovrebbe proprio partire nulla no?
predatorfe
Admin
Admin
Non è detto che non parta se la Ram o la scheda grafica siano difettate, salvo poi andare in crisi quando arriva al settore di memoria che è danneggiato.
Che mi dici a proposito di OF? Riesci ad entrare?
Altro reset da fare è quello della PRAM, si fa avviando il Mac tenendo premuti i tasti mela-alt-P-R fino al secondo riavvio.
Stefano Ferrara
heyvid
Messaggio da heyvid »
sono riuscito a far partire uno dei 2 mac, ho sostituito la ram (4 banchi da 256) con 2 banchi da 1 GB e con cruxppc è partito, dopo di che ho provato la 10.04 di ubuntu ed infine macosx 10.4 e 10.5.
io ho usato ram kingston kvr400x64c3a/1G domani provo la stessa cura anche al secondo mac, e vi faccio sapere.
ciao
ppc_addon
Ottimo! Un bellissimo pmac che ritorna in societa' .
Cmq vi ricordo che nella iso di CRUX-PPC c'e' memtester nel caso vi possa servire. Buon recupero a tutti i neo-maccanici :D
