Le leggende urbane sui comportamenti anomali attribuibili alle batterie tampone sono infinite. Appunto si legge anche di anomalie varie antecedenti quelle su data e ora.niosound ha scritto:la batteria se presentasse problemi non dovrebbe inviarmi qualche segnale con orario sballato, ecc, ecc?
Leggende urbane?kato ha scritto:Le leggende urbane sui comportamenti anomali attribuibili alle batterie tampone sono infinite. Appunto si legge anche di anomalie varie antecedenti quelle su data e ora.niosound ha scritto:la batteria se presentasse problemi non dovrebbe inviarmi qualche segnale con orario sballato, ecc, ecc?
Intendevo dire che i problemi risolvibili o apparentemente risolti tramite la sostituzione della batteria tampone sono di ogni tipo possibile tanto che, secondo me, a volte si confonde il collegamento tra l'effetto magari positivo e la causa.fragrua ha scritto:Leggende urbane?
Forse, può essere, credo. O con la video o con la madre, direi io. Così mi sono spiegato un problema simile in un PowerBook che è rinato solo dopo la sostituzione della scheda madre.niosound ha scritto:Sarà che c'è qualche problema con la scheda video e che iln questa modalità, qualche estensione che la riguarda non caricandosi, la fa funzionare, anche se limitatamente?
Vero. Comunque, nel caso specifico, gli avevo fatto veramente ogni possibile prova incrociata hardware e software e poi la scheda l'ho sostituita io. La vecchia la conservo ancora, per il "non si sa mai".SpagOSX ha scritto:Purtroppo sono una marea i problemi che sottoposti all'assistenza vengono "risolti" con la sostituzione della scheda madre...
È uno unix, quindi si può fare tutto, però bisogna almeno capire come si avvia.niosound ha scritto:come immaginavo....
è tutto ok.
da quando conosco appel ,ami una sala volta l'hardware test ha rilevato problemi in macchine che stavano davvero inguaiate.
Ritornando al fai da te... è possibile decidere con quali estensioni far avviare il sistema operativo come si poteva fare prima di os x?
Visitano il forum: Nessuno e 21 ospiti
