ciao a tutti ...seguo da un po' il forum come ospite e ora debutto sul forum con una domanda elaborata ..
..da una decina di giorni sono in possesso di una ram della crucial da 8 gb e un hd western digital da 500 gb per fare l'upgrade del mi MacBook Pro (15" mid 2009) ..ma sono ancora inscatolate!
..prima di informarmi su siti e forum non avevo le idee molto chiare sul modo per fare lo swap ..ora dopo mille ricerche ho le idee ancora più confuse
Ho trovato in giro diversi modi per fare il cambio:
1. mettere su un disco esterno i dati del vecchio HD, collegarlo al Mac. Mettere il nuovo disco nel Mac, avviare il Mac con il disco di istallazione (tenendo premuto C) e andare sul menù Utility > Utility disco. Da Utility disco, quindi, cliccate su "ripristina" e selezionate il vecchio disco come sorgente e il nuovo HD interno come destinazione (flag su "inizializza" e su "ignora checksum") e quindi cliccare "ripristina" (praticamente riscrivendo sopra il vecchio HD)
2. procedimento simile ma mettendo il vecchio disco in un case esterno ed il nuovo interno poi come sopra (questo dovrebbero essere quello consigliato da Apple se non sbaglio)
3. mettere l nuovo HD nuovo in un case esterno (oppure anche nel Mac?) formattarlo con disk utility partizione Guid Hfs+ journaled poi fare "restore" dal backup di Time Machine
4. stessa cosa del punto 3 ma fare il restore da Disk Utility
5. fare un clone avviabile su un HD esterno (con CCC o Superduper dopo aver verificato che funzioni l'avvio dal clone scegliendo il volume all'avvio tenendo premuto ALT), poi togliere il vecchio hd e mettere il nuovo (dopo averlo formattato con disk utility partizione Guid Hfs+ journaled in un case esterno) installare OSX e poi fare "restore" dal clone al nuovo hd interno
6. fare un clone avviabile su un HD nuovo in un case esterno (con CCC o Superduper) sul nuovo HD dopo averlo formattato con disk utility partizione Guid Hfs+ journaled e verificato che sia avviabile, togliere il vecchio hd e mettere il nuovo con il clone
7. mettere il nuovo HD nuovo in un case esterno formattarlo con disk utility partizione Guid Hfs+ journaled poi metterlo nel Mac ed il vecchio in un case esterno, installare OSX scaricare il combo dell'ultima versione e poi copiare i dati dal vecchio al nuovo con Assistente MIgrazione. Ma posso farlo anche via USB con il MBP Intel o la migrazione si può fare solo con Firewire? e nel caso fosse solo firewire funziona se collego HD esterno via USB su un vecchio iBook G4 e sua volta l'iBook via Firewire con il MBP?
8. mettere HD nuovo in un case esterno, avviare da CD di istallazione, da Utility Disco fare un immagine disco su un HD esterno, finito il processo cliccare su " analizza immagine per il ripristino". Spegnere e cambiare il disco vecchio con il nuovo, avviare nuovamente dal cd, poi da disk utility ripristinare dall'immagine disco di backup sul nuovo HD nel MBP (metodo trovato sul sito Apple)
..secondo voi quale è il metodo migliore e più sicuro (anche se più lento?)
Ne conoscete altri?
..forse vi sembrerò esagerato ..ma non capita ogni giorno di fare un upgrade e non vorrei fare casini ..
Ancora un paio di cose
Una volta che ho tutti i vecchi dati nel MBP sul nuovo HD devo fare qualcosa?
tipo reset della Pram, riparare permessi e verifica disco?
..ed infine, tanto per complicare la cosa, per installare programmi per gestire ed aggiornare GPS, cellulare ecc ho bisogno purtroppo di windows (che non avevo sul vecchio HD) .. la partizione la faccio con Boot Camp dopo che il nuovo HD è in opera o meglio che partiziono con disk utility prima di fare il trasferimento dei vecchi dati sul nuovo?
..perdonate il lungo quesito ..ma siccome non si trova un riassunto di tutti questi metodi magari potrà servire anche a qualcun'altro..
..grazie in anticipo a tutti per i suggerimenti
