jimi80
- Maccanico assiduo
...si ma il mio disco d'installazione l'ho provato pochi giorni fa per riparare i permessi ed il MB l'ha letto senza problemi...come fa ad essersi deformato in due giorni poggiato sulla scrivania??? L'ha deformato il masterizzatore stamattina!!! Ha fatto un rumore assurdo appena l'ho inserito!!! ...mentre ora altri dischi li legge! In ogni caso ha problemi!
jimi80
- Maccanico assiduo
...mai capitato con un Mac una storia del genere!!!
jimi80
- Maccanico assiduo
Tutto risolto! Il lettore ha ripreso a funzionare, il tecnico dice che è ok, possibilmente il disco era già un pò deformato. Mi ha reinstallato il sistema, adesso va in stop. Il disco Mac OSX Install lo riceverò a casa fra 15 giorni. Ringrazio tutti per i consigli ricevuti!!!
jimi80
- Maccanico assiduo
...il problema si ripresenta, nonostante l'inizializzazione! ...parlando col tecnico siamo arrivati alla conclusione che potrebbe trattarsi di un bug della versione 10.6.6 in relazione, si pensa, al network o interazione con la chiavetta o la stampante...visto che un altro MB Pro 13" presentava lo stesso inconveniente.
jimi80
- Maccanico assiduo
...anche con il sistema pulito mi si è ripresentato il problema!!! Le ho provate tutte: inizializzare; reset vari, creare un altro account; spuntare l'opzione riattiva il network; avvio in modalità safe; inserire un disco vuoto nel lettore...ma NULLA!!! Il problema resta e solo con la 10.6.6!!! Perchè??? Cosa posso fare???
Anche se lo lasci acceso tutta la notte e poi riprovi il giorno dopo?
jimi80
- Maccanico assiduo
fragrua ha scritto:Anche se lo lasci acceso tutta la notte e poi riprovi il giorno dopo?
...già fatto...ma niente. Ora, siccome, prima di sostituire la batteria anche con la 10.6.6 e tutto il SW installato andava in stop dalla tastiera, mentre dopo la sostituzione batteria e quant'altro no...ho pensato: ma se, tramite TimeMachine, ripristino i file powermanagment e autowake che avevo prima di sostituire la batteria potrei risolvere il problema, visto che confrontandoli con quicklook risultano delle differenze, con quelli attuali, nelle righe di comando??? Che ne pensi/ate???
motoko
- Expert Latitante
e se invece tenessi la 10.6.5 o la 10.6.4?
jimi80
- Maccanico assiduo
motoko ha scritto:e se invece tenessi la 10.6.5 o la 10.6.4?
...ho provato a sostituire quei files e ad eliminare il SW della chiavetta onda ma nulla...cmq ho notato che dopo 10 minuti non va in stop con AirPort attivo, forse continua a mandare il segnale al router, ma in ogni caso anche disattivando l'airport non va ugualmente in stop dalla tastiera...ora le soluzioni sono due: o aspettare la 10.6.7 sperando che risolvano oppure devo tornare alla 10.6.3...eventualmente per tornare ad una versione precedente devo inizializzare di nuovo???
motoko
- Expert Latitante
puoi limitarti ad un'Archivia e Reinstalla(la cartella del System verrà conservata )senza piallare ma non credo ci sia la maniera di tornare indietro(forse con Time Machine ma la butto lì perché di TM non so una mazzafionda)
jimi80
- Maccanico assiduo
motoko ha scritto:puoi limitarti ad un'Archivia e Reinstalla(la cartella del System verrà conservata )senza piallare ma non credo ci sia la maniera di tornare indietro(forse con Time Machine ma la butto lì perché di TM non so una mazzafionda)
...ho disabilitato anche l'infrarossi, ma niente!
jimi80
- Maccanico assiduo
Ad oggi non ho ancora risolto...adesso scopro, riportando al terminale la seguente riga syslog |grep -i "Wake reason =", il messaggio Wed Mar 9 16:57:26 host kernel[0] <Debug>: Wake reason = OHC1. Ma io non ho alcuna periferica collegata! Cosa può essere? La tastiera del MB o la trackpad?
YodaMAC
- Maccanico assiduo
provato senza batteria...solo con l'alimentatore? giusto per toglierti il dubbio della batteria
iPod Nano 4a gen 16 Gb; iPod Nano 5a gen. 16 Gb; Ipod Nano 6a gen. 8 Gb; iPhone SE 16 Gb; iPhone 5c 16 Gb; MacBook Pro 2008 pre-unibody 15", iMAC late 2011 21,5"; Apple Watch 2nd series; iPad air 2019
jimi80
- Maccanico assiduo
YodaMAC ha scritto:provato senza batteria...solo con l'alimentatore? giusto per toglierti il dubbio della batteria
...la batteria non posso toglierla, è integrata!
YodaMAC
- Maccanico assiduo
Altro tentativo.....reinstallare solo Leopard...e poi verificare....poi aggiornare a Snow...e poi verificare... poi aggiornare il S.O. un'aggiornamento alla volta.....etc etc.
So che è lunghissimo....ma almeno....
Visitano il forum: Nessuno e 25 ospiti
