Freeze Momentus XT 320
ndin
Oggetto del messaggio: Freeze Momentus XT 320
Messaggio da ndin »
Salve a tutti. Ho acquistato da alcuni giorni il Seagate Momentus XT da 320 Gb. Molto soddisfatto delle prestazioni. Ma quando metto il macbook in stop (o in ibernazione usando il widget DeepSleep), al risveglio il disco è bloccato e non c'è verso di farlo ripartire. Qualcuno ha esperienze del genere. Secondo voi com'è meglio agire per una sostituzione del disco, considerato che l'ho preso vis eprice e sono trascorsi i termini di recesso?
Grazie e buon anno a tutti!
sigix
Messaggio da sigix »
prova prima a riparare i permessi con onyx
vedi se va
Me lo vuoi vendere?
nirvanakurt
Reseller Expert
Reseller Expert
Oggetto del messaggio: Re: Freeze Momentus XT 320
Messaggio da nirvanakurt »
ndin ha scritto:Qualcuno ha esperienze del genere
Io sto utilizzando la versione da 500Gb da un paio di giorni senza alcun problema, stop ed ibernazione funzionano e non danno problemi.
ndin
Messaggio da ndin »
Ho installa to Snow ed ora va una meraviglia! Mi dispiace fragrua, sarà per un'altra volta. Mi resta solo il dubbio del perché non abbia funzionato bene con Tiger..Mah!?
ndin ha scritto:Ho installa to Snow ed ora va una meraviglia!
Oh… finalmente!
Aggiornare è sempre un piacere!
Perché Tiger, per quanto tra i migliori, è ora che vada in pensione.
MAcMusic
Messaggio da MAcMusic »
Si parla di bug, qualcuno ne sa qualcosa?
http://www.engadget.com/2011/02/20/mome ... king-to-f/
ndin
Messaggio da ndin »
Ho avuto di questi problemi anche con SL. Ma da quando ho aggiornato il firmware non ho più avuto alcun problema. I rumori delle testine sempre attive sono scomparsi e non ho riscontrato alcun freeze: quel che prima accadeva era dato dalla necessità (???) di tenere le testine sempre in movimento. Se si apriva un documento mentre le testine erano ferme per una pausa, allora ecco il freeze.
tego72
Messaggio da tego72 »
Ragazzi,mi piacerebbe aquistarlo ma vale veramente la pena??!!...o meglio un SSD??Certo il prezzo e' differente,ma mi preoccupano i freeze del Momentus,sempre se siano stati risolti!!! :wink: Grazie
MacBook Pro(2009)2.66GHz 8Gb Due SSD KingstonV+100 256Gb Owc Mercury EXTREME Pro3G 115Gb - MacBook Bianco(2009)SSD OWC 240Gb 2.26GHz 8Gb - iPad 2 64Gb WiFi - Time Capsule 1TB - Nexus 5
ndin
Messaggio da ndin »
tego72 ha scritto:Ragazzi,mi piacerebbe aquistarlo ma vale veramente la pena??!!...o meglio un SSD??Certo il prezzo e' differente,ma mi preoccupano i freeze del Momentus,sempre se siano stati risolti!!! :wink: Grazie
Guarda, con il macbook in firma ho visto un buon incremento delle prestazioni, ma non comparabili con un SSD, ovviamente. A me serviva spazio e maggiore spunto per visualizzare documenti pesanti (pdf, testo). Per ora i freeze, con SL, si sono risolti del tutto con l'upgrade del firmware, che si può fare scaricando il file dal sito Seagate e masterizzandolo. Avviando dal cd ci mette 3 minuti e poi, almeno per me, per ora, nessun problema e molta soddisfazione.
iDanilo
Messaggio da iDanilo »
il miglioramento delle prestazioni dove si fa più sentire? in avvio del sistema,delle app etc?
MAcMusic
Allora lo prendo, vorrei ridare nuovavita al macbook pro 15", penso di prendere il 500 gb, che ho trovato a 120 euri :D
iDanilo
Dove? :D
ndin
Messaggio da ndin »
iDanilo ha scritto:il miglioramento delle prestazioni dove si fa più sentire? in avvio del sistema,delle app etc?
L'avvio è molto più veloce. Senza troppa roba che si avvia al login (QuickSilver, Geektool, Sugarsync ed altri) ci mette meno di 40 secondi in tutto. Per i PDF scansionati con OCR ho sentito molti miglioramenti sia nello scorrimento che nella ricerca di termini: su un testo di oltre 1200 pp. con ocr e immagini (testi antichi di solito) scorre senza salti o colli di bottiglia e senza far impazzire troppo il processore.
Anche l'avvio delle applicazioni è molto più veloce. Devonthink con un bel database da qualche Gb ci mette 15-20 secondi.
Faccio riferimento alla mia esperienza col macbook in firma e per quel che è il mio lavoro. Oltre non saprei dirti. Spero sia utile.
ndin
Messaggio da ndin »
MAcMusic ha scritto:Allora lo prendo, vorrei ridare nuovavita al macbook pro 15", penso di prendere il 500 gb, che ho trovato a 120 euri :D
Affarone. Io il mio 320 l'ho pagato 105!
