Ma come si collegano....
Sparkle
Oggetto del messaggio: Ma come si collegano....
Messaggio da Sparkle »
Allora io ho questo UPS di APC
Siccome si è esaurita la batteria la devo cambiare e sul sito www.apc.com c'è la possibilità di rottamare l'intero UPS e prenderne uno completamente nuovo e con garanzia di 2 anni.
Il fatto è che il modello come il mio non lo fanno più e a parte un cascione con le prese Shucko come il mio ma molto ingombrante fanno altre cose che però sul pannello posteriore dove ci sono le prese di corrente la cosa si presenta così
Ora io mi domando: come collego le spine dei vari apparati con quelle del pannello posteriore di questi UPS con cavi come questo ?
E allora vorrei capire una cosa. Escono da dentro la scatola oppure uno si deve schiattare la capa a trovare chi li vende ? E magari gli viene a fare il triplo di quello che costa da solo l'UPS ???
Aloha
Stay hungry, stay foolish
pierpa
Messaggio da pierpa »
Immagino che queste opzioni tu le abbia gia' valutate vero?
http://www.apc.com/tools/upgrade_selector/index.cfm
Chi ha buon vino in casa...ha sempre fiaschi alla porta
Io ho preso una scarpetta, l'ho aperta, ho tolto il cavo originale e ci ho avvitato quello che è uscito dalla confezione del gruppo (tagliandone ovviamente un capo).
pierpa
Posso chiedere una cosa?
Nella mia beata ignoranza...ma a che serve un COSO del genere?
:D
fracas
Messaggio da fracas »
pierpa ha scritto:Posso chiedere una cosa?
:D
Tu non sei del sud, non puoi capire... :D :D :D
Scherzi a parte, serve per evitare sbalzi di tensione e a permettere uno spegnimento normale dei Mac, PC, ecc. in caso di interruzione dell'alimentazione. Quelli più costosi permettono anche di continuare a lavorare senza corrente elettrica anche per un po' di tempo.
Sparkle
pierpa ha scritto:Immagino che queste opzioni tu le abbia gia' valutate vero?
Intendi quello di cambiare solo la batteria ?
Ovvio... eccheca....
Aloha
Sparkle
fragrua ha scritto:Io ho preso una scarpetta, l'ho aperta, ho tolto il cavo originale e ci ho avvitato quello che è uscito dalla confezione del gruppo (tagliandone ovviamente un capo).
Guinti, da dentre la scatola esce un gavette di alimentazziòone con quella spina là, quella della terza fota per capirci.
Aloha
Messaggio da iStefano »
Dalla scatola escono 2/3 cavi tipo maschio-maschio, soltanto che sono in stile "pc" ... Quindi per il mac tagli e monti una presa comune, per le altre diverse fai lo stesso....
La presa dipinta di bianco/rosso è corrente diretta, quindi attacchi una stampante(ad esempio) le altre sono di backup .....
predatorfe
Admin
Admin
Messaggio da predatorfe »
Se per il cascione intendi questo posso solo consigliartelo, tiene l'iMac per più di 15 minuti anche con le batterie di qualche anno.
APC Back-ups es700.
E poi ha una comoda funzione "master", che allo spegnimento del Mac toglie l'alimentazione anche ad altre prese (si può disabilitare).
Ciavo :D
Stefano Ferrara
Sparkle
Grazie assai a tutti, "adesse" sta solo a decidere se voglio "cagnare" tutt'o' "ggiocattolo" oppure se mi "cagno" solo la "battaria".
Il fatto è che scavando nel sito mi sono reso conto che c'é un rivenditore affiliato "preticameente" sotto casa mia, domattina "ce vado" e "gljie dimànno": - "aò a' bbelli capelli che mmò dici quanno costano lì cosi pé nù rrimané assécco dé corénte ?" - .
(non ho capito perché stamattina sta vena multidialetticopanitalica..... Mah...)
Aloha
fabio cf
Messaggio da fabio cf »
Sparkle ha scritto:CUT
Aloha
:) deve da esse er Natale :)
robertos
Messaggio da robertos »
eh, si vede che siete giovani!!
le prese sul retro dell'ups non sono altro che le femmine per cavi da computer che erano uguali a quelle presenti sul retro di tutti i vecchi mac (dai CI e CX credo fino al G3 bianco e blu) a cui attaccare il monitor che veniva fornito di apposito cavo maschio/femmina
Nei modelli più vecchi, che si accendevano da tastiera con apposito bottone, questo comandava anche l'accensione/spengimento del monitor (ed era comodo) poi, credo per questioni di potenza, è stato tolta questa funzione ma per un po' è rimasta comunque la presa, alimentata di continuo, e poi è scomparsa del tutto
all'epoca anche molti HD esterni utilizzavano queste prese, e si poteva quindi fare una catena che si accendesse tutta insieme ed è per questo che ho tuttora un notevole assortimento di questi cavi
Mamma mia come mi sento vecchio a fare questi discorsi...
Sparkle
Aloha
Li morté...
Aloha
