e_barbas
- Nuovo Maccanico
salve a tutti,
ho letto in giro che alcune stampanti hp permettono la stampa da ipad sfruttando la rete wi-fii di casa.
felice di questa notizia ho cercato di capirci qualcosa...
ho istallato Air-Print, e fatto un po di prove e tutto funziona se tengo acceso il computer. Ma quando lo spengo l'IPAD non trova più la stampante...
esiste un modo per stampare da ipad senza passare (e dunque tenere acceso) per il computer????
grazie
ernesto
Connesso
Evidentemente no, se l'iPad è agganciato alla stampante condivisa del Mac. Proverei a rifare tutto daccapo, ma con il Mac spento.
e_barbas
- Nuovo Maccanico
mi sfugge qualcosa...
andiamo con ordine altrimenti non ci capisco nulla... gi è un casino...
Dunque... la situazione è la seguente...
I pad aggiornato a 4.2
stampante HP - Laserjet CP 1515N collegata a base airport
(ho tentanto anche un aggiornamento firmware stampante (via air-port) ma non lo fa perchè pare che il firmware non sia da aggiornare)
inoltre nell'ipad non sono riuscito a trovare nessuna funzione di stampa.
l'unica che c'è è un "seleziona stampante" all'interno delle applicazioni ma tale funzione è disabilitata se il pc è spento, perchè credo che non vedendo la stampante condivisa tramite air-print non ci sia la possibilità di aggiungerla...
ho sbagliato certamente qualcosa... ma dove???
ti ringrazio
ernesto
Facciamo chiarezza...
Il fatto che dici di aver installato Air-Print, immagino che tu ti riferisca ad Air-Print Hackivator, il tool di quel ragazzo che ha fatto si che OSX rendesse compatibile la tecnologia AirPrint anche con le stampanti NON compatibili con tale tecnologia (tra l'altro rimosso su richiesta di Apple).
Se così é, allora il Mac DEVE necessariamente rimanere acceso, in quanto gli iDevice si appogiano a OSX per rilevare la stampante condivisa in rete.
Per stampare direttamente dagli iDevice sulla stampante collegata all'Airport Express (o TC) la stampante allora deve essere una di quelle compatibili. Puoi trovare l'elenco sul sito della Apple. In questo caso non devi installare nessun AirPrint (a meno che non ti riferivi all'aggiornamento di sistema di OSX)
Aggiungo che non credo (IMHO) che il firmware della stampante sia aggiornabile tramite Airport; credo tu debba collegare la stampante direttamente al Mac via USB, ma non mi sono informato in merito...
Il futuro (Apple)? Nammerda!
e_barbas
- Nuovo Maccanico
Scialla ha scritto: Puoi trovare l'elenco sul sito della Apple. In questo caso non devi installare nessun AirPrint (a meno che non ti riferivi all'aggiornamento di sistema di OSX)
mhhhh... dunque sul sito apple a questa pagina:
http://www.apple.com/ipad/features/airprint.html
compare, come stampante compatibile
HP LaserJet Pro CP1525n Color Printer
quindi della stessa serie della mia (CP 1515N)
però lì si continua a parlare di AIR-PRINT...
e se capisco quanto mi dici... io per air print non dovrei passarci per niente.
o mi sbaglio??
In teoria, a quanto avevo letto, Apple aveva inibito la possibilità di stampare dagli idevice su qualsiasi stampante e poi un giovane programmatore aveva reso disponibile un tool che riattivava l'inibizione di Apple, cosa non gradita dalla mela che ha richiesto la rimozione del tool al programmatore.
Apple aveva inizialmente previsto questa possibilità poi rimossa. Forse per far vendere più stampanti compatibili? Chi lo sa....
Non ho fatto prove ma, da quello che avevo letto, con le stampanti compatibili stampi senza problemi, con le altre devi usare il tool "airprint hacktivator".
Io "credo" quindi che con le compatibili, in teoria, dovresti riuscire a stampare anche col Mac spento, con le altre no, ma sempre IMHO..
fracas
- Stella nascente
Non entro nel merito dell'argomento ma...
Scialla ha scritto:Aggiungo che non credo (IMHO) che il firmware della stampante sia aggiornabile tramite Airport; credo tu debba collegare la stampante direttamente al Mac via USB, ma non mi sono informato in merito...
Posso invece confermare che le stampanti HP ePrint Wireless si aggiornano senza connessione fisica al Mac (o PC che sia). Ho una Photosmart B110a il cui firmware si è aggiornato in piena autonomia una decina di giorni fa.
Vedi che ho fatto bene a dire che era un mio pensiero e non mi ero informato? Avevo detto una emerita minkiata
Visitano il forum: Nessuno e 40 ospiti
