amato
- Maccanico assiduo
salve a tutti il mio imac è ormai tornato da un mese dall assistenza aveva hd rotto ed è stato sostituito con uno nuovo (ho il mac ancora in garanzia) appena tornato l imac dall assistenza noto subito la differenza l imac sembra rinato nn si bloccava piu. La rottura dell hard disk credo l'abbia procurata io in quanto col tentativo di installare windows 7 su bootcamp ad un certo punto mi usciva una schermata nera e per far ripartire il pc dovevo spegnerlo per forza tenendo premuto il tasto di accensione. Questa operazione l ho fatta per varie volte fin quando ho visto che l imac si bloccava spesso e volentieri quindi decisi di portarlo in assistenza ora che è tornato vi ripeto è rinato! il problema è un altro mi è capitato che mia madre per pulire il monitor del mac ( non si è accorto che era acceso perche era in stop già da qualche ora) per pulire il monitor ha staccato per sbaglio la spina da dietro al monitor e quindi si è spento. Un altra cosa simili mi è capitato qualche giorno fà andando su un sito che richiedeva il flash io non lo avevo installato sul mac e si è impallato tutto il sistema operativo e ho dovuto spegnerlo tenendo premuto il tasto di accensione. Il mio mac facendo le corna sembra funzionare perfettamente ora vi chiedo se secondo voi è il caso di portarlo in assistenza dopo questi due avvenimenti! anche se mi hanno detto che il mac quando è in stop e c è un mancamento di corrente o si spegne di botto senza spegnerlo normalmente e come se si spegnesse regolarmente visto che è in stop. grazie attendo risposte
imac 27 processore i7 2.80ghz 8gb di ram
iphone 3gs bianco 16 GB
iphone 4 nero 16 GB
Ipad wifi piu 3g 16gb
ipod nano blu(modello nuovo) 8gb
macbook air 11 pollici
Stai tranquillo, non é necessaria assistenza....
Se vuoi, puoi fare una verifica del disco (non dei permessi) con utility disco e, se te lo richiedesse, parti dal DVD di sistema e lo fai da li (per una eventuale riparazione)
Il futuro (Apple)? Nammerda!
amato
- Maccanico assiduo
ciao scialla,già provata da utility disco ho fatto verifica disco è mi dice il volume disco è ok
iphone 4 nero 16 GB
E allora tutto OK, sei a posto!
amato
- Maccanico assiduo
Si credo di si speriamo bene se qlk vuole scrivere un suo parere mi farebbe piacere
iphone 4 nero 16 GB
akenzo
- Photo Expert
Non penso basti così poco per mandare in tilt un hard disk...
iMac Retina 5k 27 3.5 24 gb iMac 21 8 gb early 2020 MacBook Air 11 I5 1.4 256 gb iPod Nano 4 gb grigio (con batteria fusa) iPhone 13 pro nero 256 gb iPad 1 32 gb 3G iPad Pro M1 64 gb 4G Apple Watch serie 7 Apple Airpods Pro
amato
- Maccanico assiduo
Cpt a voi e mai capitato che e mancataa la corrente col mac acceso o che x sblpkkarlo avete dovuto spegnerlo tenendo premuto il tasto accensione?
iphone 4 nero 16 GB
akenzo
- Photo Expert
Qualche volta mi è successo.....
predatorfe
- Admin
Ricordavo di aver letto qualcosa di simile tempo fa...
viewtopic.php?p=64010
Stefano Ferrara
amato
- Maccanico assiduo
Predatorfe a te e mai successo?
iphone 4 nero 16 GB
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 6 ospiti
